Frage zu SubPanels - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Frage zu SubPanels (/Thread-Frage-zu-SubPanels) |
Frage zu SubPanels - Snoop2000 - 02.04.2008 17:35 Hallo Zusammen, Ich habe ein Main.vi aus dem mehrere VIs aufgerufen werden. Die Frontpanels von diesen zeige ich in einem SubPanel an. Das klappt auch problemlos. In den SubVIs sollen nun weitere SubVIs aufgerufen werden. Die dazu gehörigen Frontpanels sollen ebenfalls in SubPanels angezeigt werden. Das funktioniert nicht... kommt auch keine Fehlermeldung! Geklickte Buttons bleiben aktiv, aber nicht passiert... Danke schon mal, Gruß, Snoop Frage zu SubPanels - cb - 02.04.2008 18:43 kann es sein, dass das VI, das du in das SubPanel im SubPanel einfügst gar nicht läuft? das wär mein erster Tip, wenn du sagst, dass die Buttons "hängen". Das SubPanel startet die VIs ja nicht, es zeigt nur das Frontpanel an und selbstverständlich kann man auch "nicht laufende" VIs in das SubPanel einfügen ... Frage zu SubPanels - Snoop2000 - 02.04.2008 19:04 Nein, das funktioniert. Wenn ich das SubVI alleine aufrufe funktioniert auch alles wie es soll.... inklusive SubPanel Frage zu SubPanels - Snoop2000 - 02.04.2008 20:07 Es FUNKTIONIERT!!! Ich hab mich nochmal damit beschäftigt, ein paar Beispiele gemacht. Nachdem die funktioniert haben hab ich eine neue "Arbeitskopie" meines Programms gemacht und nochmal von vorne mit den Aufrufen angefangen. Jetzt klappt alles! Leider weiß ich nicht, was vorher falsch war sonst würde ich das hier posten... Naja, es hilft halt doch immer mal wieder von vorne anzufangen und nochmal genau nachzudenken, was man da tut... MFG, Snoop Frage zu SubPanels - montanaro - 03.04.2008 07:01 ' schrieb:Es FUNKTIONIERT!!! Hallo, Sub-Panel in einem Sub-Panel öffnen geht laut NI-Support mit der 8.5 Version nicht. Es wundert mich also dass es bei dir klappt. Hast du dein Programm schon kompiliert? Dort geht es bestimmt nicht. Ich hatte vor ein paar Monaten dasselbe Problem. Grüße Montanaro Frage zu SubPanels - Snoop2000 - 03.04.2008 08:18 Zitat:Hallo, Hallo Montanaro, Du machst mir gerade Angst;)Bisher funktioniert, zumindest auf meinen Rechner, alles. Ich werde gleich am Prüfstand sein und es da versuchen. Der Prüfstnad läuft mit 8.2. Was meinst du mit "kompiliert"? Eine Anwendung erstellt? Das ist bisher nicht vorgesehen... Gruß, Snoop Frage zu SubPanels - Snoop2000 - 03.04.2008 11:21 Hallo zusammen, Hab das Programm inzwischen auf 8.2 auf dem Prüfstandsrechner und alles klappt wie es soll. Ich musste nur die Positionen von ein paar Fenster verstellen, aber das lag daran, das ich an meinem Computer nen 15,4" Bildschirm habe und am Prüfstandsrechner einen guten alten Röhrenmonitor mit 15". MFG Snoop Frage zu SubPanels - Achim - 03.04.2008 11:45 ' schrieb:Was meinst du mit "kompiliert"? Eine Anwendung erstellt? Das ist bisher nicht vorgesehen... Irgendwann wird das notwendig werden, schon um "wildes" Ändern des Codes zu unterbinden. Und dann bist du verratzt...wenn es denn wirklich so sein sollte, wie oben beschrieben! Evtl. solltest du deine Programmstruktur nochmal überdenken! Auch bei deiner Anwendung sollte gelten: Datenstrukturen so flach wie möglich halten, d.h. keine "Cluster of Array of Cluster of Array of Cluster of Cluster...". Ebenso bei den Subpanels: Eine (Sub-)Ebene sollte ausreichen! Gruß Achim |
