Konstante speichern und wiederverwenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Konstante speichern und wiederverwenden (/Thread-Konstante-speichern-und-wiederverwenden) |
Konstante speichern und wiederverwenden - Planke - 02.04.2008 09:25 Ich weis, dass man bei LabVIEW einen Wert in einer externen Datei abspeichern kann. Ist es auch möglich diesen Wert dann beliebig oft zu überschreiben bzw in einem anderen LabVIEW Programm als Konstante weiter zu verwenden? (wird dann in weiterer Folge als korrektur Faktor verwendet) Ich bräuchte 2 Beispielprogramme in LV 8.0 1.) Ein Programm, das die datei erstellt und den Wert dort speichert bzw überschreibt. 2.) Ein Programm, in dem dieser Wert dann aufgerufen und als Konstante weiterverwendet wird. glg Konstante speichern und wiederverwenden - Achim - 02.04.2008 10:05 http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=15763 |
