in Combo_Box einfügen - Druckversion
+--- Thema: in Combo_Box einfügen (/Thread-in-Combo-Box-einfuegen)
in Combo_Box einfügen - ramon01 - 27.03.2008 10:23
Guten Tag,
ich habe ein vi erstellt, das erstellte Daten in ini_Datei speichert. Jetzt will ich, dass die ini_Datei_Name in einem Combo_Box dirket nach dem Speichern eingefügt. Ist das Möglich. Wenn Ja bitte als Foto oder LabVIEW version 8.0.
Danke im Vorraus
in Combo_Box einfügen - Y-P - 27.03.2008 10:31
1. Was für erstellte Daten meinst Du?
2. Was ist der Unterschied zwischen ini_Datei und ini_Datei_Name?
3. Wenn Du LabVIEW Version 8 hast, dann bitte Profil_ergaenzen
4. Wesentlich einfacher ist es, wenn Du ein VI hochlädtst, wo man sieht, was Du machst.
in Combo_Box einfügen - ramon01 - 27.03.2008 10:56
' schrieb:Hallo,
Hallo Markus,
1. für die Elktronische DC Last (Strom + Zeit)
2. bevor ich die ini_Datei erstelle, benenne ich sie. Wenn ich die ini_Datei_Name habe, denn kann ich die Datei hochladen und die verschiedenen Stromen und Zeiten benutzen.
3. das werde ich gleich ändern
4. ich brauche nur zu wissen, ob man in Combo_Box die ini_Datei_Name, während das Programm läuft, einfügen kann.
Danke...
in Combo_Box einfügen - thomas.sandrisser - 27.03.2008 16:01
ComboBox im BD rechtsklick -> create property Node -> Attribut: Strings [] oder Value and Strings [] je nachdem was du haben willst...
du kannst das property auf read und write stellen sodass du zuerst die aktuellen daten ausliest, mit deinen neuen mergest und danach wieder zurueck schreibst
in Combo_Box einfügen - ramon01 - 28.03.2008 10:31
' schrieb:ComboBox im BD rechtsklick -> create property Node -> Attribut: Strings [] oder Value and Strings [] je nachdem was du haben willst...
DANKE......
