USB-6009 wird falsch erkannt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: USB-6009 wird falsch erkannt (/Thread-USB-6009-wird-falsch-erkannt) |
USB-6009 wird falsch erkannt - PeeKay - 26.03.2008 19:44 Hallo Nach langen hin und her probieren und Installieren der aktuellsten Software wird die USB Box im MAX angezeigt. Jedoch als NI USB Flash Loader oder nach ändern des Treibers USB-6xxx Firmware Loader. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass sich etwas an der Firmware auf der USB Box geändert hat. Jetzt würde ich gerne wissen wie ich den alten zustand der Box wieder herstellen kann. Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat und schon mal danke USB-6009 wird falsch erkannt - jg - 26.03.2008 19:56 http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False Sieht so aus, als ob du DAQmx Base und DAQmx installiert hast. Das könnte sich beissen. Und wo im MAX schaust du nach? Unter DAQmx-Geräten? MfG, Jens USB-6009 wird falsch erkannt - PeeKay - 26.03.2008 20:16 HI Ja ich habe DAQmx Base und DAQmx installiert. Und nach neustart des PC tauchen die oben genanten namen unter dem Windows Geräte Manager auf. Und im MAX unter Geräte und Schnittstellen>>USB Devices>>USB0::0x3923::0x716E::NI-VISA-0::RAW So sieht es immoment leider aus. Gruß USB-6009 wird falsch erkannt - jg - 26.03.2008 20:31 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...625703F004A4410 http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...80?OpenDocument Die Homepage von NI enthält eine Menge nützlicher Infos. Suchbegriff war "6009 daqmx", zack, erster Link hat die Lösung. USB-6009 wird falsch erkannt - PeeKay - 26.03.2008 20:53 Hi Also die Links hatte ich auch schon gesehen aber nicht wirklich verstanden. Dies liegt aber warscheinlich an mienen schlechten Englisch Kentnissen. Ich werde mich dann morgen mal länger an die Texte setzen. Ich hoffe das mir das dann weiter hilft. Danke USB-6009 wird falsch erkannt - PeeKay - 27.03.2008 15:02 hi Jetzt funkioniert alles, habe die aktuelle Version von DAQmx 8.7 runtergeladen und installiert. Kein fehler mehr beim hochfahren und keine probleme beim erkennen der USB Box. Alles super. Gruß |
