Wie Funktionsgenerator mit C# / .Net ansprechen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: ActiveX & .Net (/Forum-ActiveX-Net) +---- Thema: Wie Funktionsgenerator mit C# / .Net ansprechen? (/Thread-Wie-Funktionsgenerator-mit-C-Net-ansprechen) |
Wie Funktionsgenerator mit C# / .Net ansprechen? - w_chisum - 26.03.2008 11:41 Hallo, ich habe einen Funktionsgenerator, den ich per .NET ansprechen moechte. welche Bibliothek muss ich da verwenden? Wie Funktionsgenerator mit C# / .Net ansprechen? - rolfk - 28.03.2008 09:15 ' schrieb:Hallo, Nun ja, dies ist ja ein LabVIEW Forum. Das heisst wenn Du .Net von LabVIEW aus willst tun, wärest Du richtig. Aber so wie es mir scheint willst Du ganz einfach von .Net ein bestimmtes Instrument ansprechen. Dann wäre es natürlich schon mal sehr interessant zu wissen wie dieses Gerät angesprochen wird. GPIB, RS232, USB, TCP/IP??????? Wenn Du dann noch ein NI Interface Hardware verwendest kannst Du bei NI schauen welche API Du verwenden willst. Rolf Kalbermatter |
