Fehler beim Installieren von DAQmx 8.3 - Druckversion
+---- Thema: Fehler beim Installieren von DAQmx 8.3 (/Thread-Fehler-beim-Installieren-von-DAQmx-8-3)
Fehler beim Installieren von DAQmx 8.3 - PeeKay - 26.03.2008 10:44
Hallo
Ich bin ziemlich neu auf dem gebiet LabVIEW und habe folgendes Problem:
Hatte LabVIEW bis lang ohne Gerätetreiber Installiert, für ein Projekt muss ich mit der USB-6009 arbeiten.
Wenn ich die Gerätetreiber installieren will, Funktioniert diese auch, doch wenn ich den PC neu starten muss (Windows XP SP2)
fährt er nicht mehr hoch. Habe nur die Möglichkeit ihn hochzufahren, über Letzte als funktionierende Konfiguration.
Ist der PC dann hochgefahren, wird eine Fehlermeldung angezeigt
nidevmon.exe kann nicht initialisiert werden.
Öffne ich dann den MAX wird mir angezeigt das DAQmx 8.3 installiert worden ist. Aber ich kann nicht auf die USB Box zugreifen.
Hier meine Frage liegt dies an der Fehlermeldung oder kann ich diese ignorieren und es müsste trotz dem Funktionieren wenn ja, was mach ich dann falsch.
Danke im Voraus
Fehler beim Installieren von DAQmx 8.3 - Achim - 26.03.2008 11:15
das hängt wohl mit deiner Systemkonfiguration zusammen. Solche Probleme haben wir teilweise auch und konnten sie nicht beheben.
Beispiel:
Ich hab auf meinem PC (XP, SP2) LV8.5 dreimal installiert und hatte immer Schwierigkeiten mit den Diensten, die NI zusätzlich installiert. Irgendwann lief's, aber ich kann z.b. in der LV-Hilfe nicht "Open Example" oder "Find on Palette" oder "Place on Block diagramm" ausführen...
Mein Kollege kann mit den aktiven NI-Diensten (u.a. den DevMon) keine Emails mehr über Outlook verschicken...
Irgendwas beißt sich und es ist irgendwie nicht rauszukriegen, wo's hängt...
Sorry dass ich dir nix anderes erzählen kann...
Gruß + viel Erfolg!
Achim
