Fensterwechsel bei Dialogfeld - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Fensterwechsel bei Dialogfeld (/Thread-Fensterwechsel-bei-Dialogfeld) |
Fensterwechsel bei Dialogfeld - vogster - 25.03.2008 18:32 Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: Mein Programm besteht aus mehreren Unterprogrammen, diese werden teilweise in eigenen Fenstern geöffnet. Zur Anzeige von Fehlern oder Informationen verwende ich Dialogfelder mit 1,2 oder 3 Schaltflächen. Leider kann ich, nachdem ein Dialogfeld erschienen ist, nicht mehr mit ALT + TAB oder mit der Maus in ein anderes Fenster springen, zuerst muss ich die Meldung bestätigen. Am besten wäre es, wenn man im Fenster zu dem die Meldung gehört nichts mehr ändern kann, bevor nicht das Dialogfeld bestätigt wurde. Die anderen Fenster sollten aber bedienbar sein. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! Vogster Fensterwechsel bei Dialogfeld - RoLe - 28.03.2008 12:05 In den VI-Properties-Window Appearance kannst du dieses verhalten ändern. Bei Dialog-Box ist dieser Wert auf Modal. -> siehe Hilfe Dieses kann auch für jedes Vi einzel gesetzt werden. Propertynode, Vi-Fp.Behavior. Ich denke, damit kannst/musst du halt etwas selber zusammenbauen. |
