filtermessung mit daq - Druckversion
+---- Thema: filtermessung mit daq (/Thread-filtermessung-mit-daq)
filtermessung mit daq - post3343 - 18.03.2008 13:45
ich arbeite erst seit kurzem mit LabVIEW und muss für die schule eine fachbereichsarbeit zum thema filtermessungen mittels LabVIEW machen.
ziel ist es mittels daq-6211 ein analoges signal in einen x-beliebigen filter zu schicken und danach wieder zu erfassen um die funktion des filters zu analysieren (z.B. Bodediegramm).Habe große probleme damit das verälltnis der amplitude (Ua/Ue) bei verschiedenen frequenzen herauszufinden.
wäre für jede hilfe dankbar
filtermessung mit daq - Y-P - 19.03.2008 09:48
Lad' mal Dein VI hoch.
filtermessung mit daq - post3343 - 19.03.2008 11:00
' schrieb:Lad' mal Dein VI hoch.
hier ist ist das VI. Kann sein, dass es ein kompletter blödsinn istSad
wäre für jeden verbesserungsvorschlag dankbar.
gruß stefan
Lv82_img
filtermessung mit daq - Lucki - 19.03.2008 11:44
' schrieb:wäre für jede hilfe dankbar
Habe mal vor 10 Jahren so ein VI mit LV 7.0 gemacht. Habe es jetzt nach 8.2 kompiliert, was allerdings nichts daran ändert, daß es noch die klassischen Treiber und nicht DAQmx benutzt. Einfach an AO0/AI0 (X-Kanal) oder an AO1/AI8 (Y-Kanal) mal ein RC-Glied oder Deinen Filter anschließen und damit spielen. Beachten: AO ist nur mit 5mA belastbar.
filtermessung mit daq - Y-P - 19.03.2008 11:47
Seit wann gab es denn labVIEW 7.0? Hmm
' schrieb:Habe mal vor 10 Jahren so ein VI mit LV 7.0 gemacht.
filtermessung mit daq - Lucki - 19.03.2008 12:51
' schrieb:Seit wann gab es denn labVIEW 7.0? Hmm
Keine Ahnung, kann auch sein, daß es vor 9 Jahren war und daß ich es noch mit LV6.x gemacht und dann so
um 2003 nach LV7.x konvertiert hatte.
Gruß Ludwig
filtermessung mit daq - post3343 - 19.03.2008 12:58
' schrieb:Habe mal vor 10 Jahren so ein VI mit LV 7.0 gemacht. Habe es jetzt nach 8.2 kompiliert, was allerdings nichts daran ändert, daß es noch die klassischen Treiber und nicht DAQmx benutzt. Einfach an AO0/AI0 (X-Kanal) oder an AO1/AI8 (Y-Kanal) mal ein RC-Glied oder Deinen Filter anschließen und damit spielen. Beachten: AO ist nur mit 5mA belastbar.
danke für deine hilfe, werde es mal ausprobieren.
