Waveform Graph Bars - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Waveform Graph Bars (/Thread-Waveform-Graph-Bars)
Waveform Graph Bars - Bauer - 13.03.2008 15:57
Hallo zusammen
Ich habe um einen Array anzuzeigen eine Waveform Graph.vi verwendet, nun sind aber die zwei äussersten Balken (links und rechts) nur halb zu sehen.
Zum besseren Verständniss habe ich einen Printscreen angehängt.
Was muss ich einstellen, damit auch diese zwei Balken voll zusehen sind?
Danke um Eure Hilfe
Waveform Graph Bars - VDB - 13.03.2008 16:19
' schrieb:Hallo zusammen
Danke um Eure Hilfe
Da du kein VI angehängt hast aus'm Bauch raus: Rechts klick auf der X-Achse und "Loose Fit" abschalten. Falls notwendig noch die Automatische Skalierung einschalten.
VDB
Waveform Graph Bars - Bauer - 13.03.2008 16:33
' schrieb:Da du kein VI angehängt hast aus'm Bauch raus: Rechts klick auf der X-Achse und "Loose Fit" abschalten. Falls notwendig noch die Automatische Skalierung einschalten.
VDB
Danke VDB
Hab Loose Fit abgeschalten und auch auto skale eingeschalten, funktioniert leider nicht.
Ich häng mal meine VI (Lv85_img) an.
Waveform Graph Bars - jg - 13.03.2008 20:12
Autoscale an der X-Achse abschalten, und x-Skala bei Minimum -0,5 starten und beim Maximalwert noch 0,5 hinzuaddieren.
Setzen der x-Achse z.B. per PropertyNode.
[attachment=11611]
Waveform Graph Bars - Bauer - 14.03.2008 09:01
' schrieb:Autoscale an der X-Achse abschalten, und x-Skala bei Minimum -0,5 starten und beim Maximalwert noch 0,5 hinzuaddieren.
[attachment=38760:Image01.png]
Danke Jens!
So hat es funktioniert, nächstes mal werde ich au die Versionsnummer mitliefern.
