Pulsweite - Druckversion
+---- Thema: Pulsweite (/Thread-Pulsweite)
Pulsweite - HAL9000 - 07.03.2008 10:49
Hallo LabVIEW Freunde,
kurz zu mir bin noch im Studium und beschaeftige mich erst seit kurzem
mit LabVIEW und bin natuerlich noch ein totaler Anfaenger!!!
So nun zu meiner Frage:
Ich habe ein 1-D Arry in dem 1000 Samples enthalten sind die von einem digitalen Signal (Abtastung 1us)
erzeugt wurden. (mehrer Pulse unterschiedlicher laenge) . Hab schon etliches ausprobiert leider ohne erfolg,
was ich bisher hinbekommen habe ist ueber eine For Schleife die gesamtanzahl der abgetasteten Werte zu ermitteln die
einem bestimmten Pegel ( 5V) entsprechen.
Nun brauche ich aber noch die Anzahl der Pulse und deren Breite( Anzahl Abtaswerte die dem Pulspegel (0V) entsprechen)
Vielleicht hat jemand eine Idee, oder kann mir einnen tipp geben.
!!! Kann/darf leider nur Version 8.0 BASED verwenden.
Vielen Vielen Vielen Dank im Voraus
HAL9000
Pulsweite - jeffrey - 07.03.2008 14:43
' schrieb:Hallo LabVIEW Freunde,
HAL9000
hoi,
wie wär´s. wenn du einfach deinen array durchläfst und guckst, ob es einen wechsel von 0 nach 1 gibt, den index merkst du dir, und suchst jetzt nach dem nächsten wechsel von 1 nach 0, hast du den, (inex2-index1)*abtastzeit ist deine pulslänge. zusätzlich zählst du nun den pulszähler eins hoch und suchst im array nach dem nächsen 0->1 echsel, und machst das gleiche spielchen, bist du den ganzen array durch hast. kannst ja in deine for schleife noch integrieren.
mfg jeffrey
Pulsweite - HAL9000 - 07.03.2008 15:19
' schrieb:hoi,
mfg jeffrey
Vielen Dank
hab das auch so hinbekommen, das einzigste wo es jetzt noch hakt ist das merken der werte in einem Array,
in meinem Vi werden im Array auch alle Werte ( bei mir null ) die entstehen wenn kein Flanken wechsel kommt
mit im array abgespeichert. und der index wird aus dem Schieberegister auch immer wiederholt abgespeichrt.
siehe Schaltung
vielleicht kannst du mal drueber schauen.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank bis hierher
Gruss HAL9000
Lv82_img
