Mit OK Button, Eigenschaften zurücksetzen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Mit OK Button, Eigenschaften zurücksetzen (/Thread-Mit-OK-Button-Eigenschaften-zuruecksetzen) |
Mit OK Button, Eigenschaften zurücksetzen - Blondchen - 04.03.2008 11:15 Hallo ich hab direkt das nächste Problem, ich will per Klick auf einen Button erreichen, dass diverse Eigenschaften von Elementen zurückgesetzt werden. Allerdings hab ich da ein Problem, weil das Programm in einer Lebensschleife weiterläuft. Die While Schleife läuft mit 1000ms Wartezeit zwischen den einzelnen Aufrufen. Wenn ich jetzt im VI den Button betätige, dann wird der TRUE-Case nur ausgeführt, wenn ich den Button eine Weile gedrückt halte und bei einmaligem kurzen Anklicken nicht, da ja der Code nur im Intervall von 1000ms ausgeführt wird. Wie kann ich erreichen, dass man nur einmal auf den Knopf drücken muss damit der Code ausgeführt wird? Steh da mal wieder auf dem Schlauch... Danke im Vorraus für eure Hilfe. Gruß Blondchen. Mit OK Button, Eigenschaften zurücksetzen - Achim - 04.03.2008 11:24 Schaltverhalten des Buttons auf "Latch when released" ändern! Mit OK Button, Eigenschaften zurücksetzen - Blondchen - 04.03.2008 11:36 Super! Danke für die schnelle Hilfe! |
