Lokale Variable - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Lokale Variable (/Thread-Lokale-Variable) |
Lokale Variable - Mannul - 04.03.2008 09:04 Ich schaffe es nicht das, wenn die Variable auf True gesetzt wird, dass das Array resetet wird es leuchtet nur die led Version: 8.5 danke im Voraus Mannul Lokale Variable - Achim - 04.03.2008 09:13 Hi, ich nehme an es geht darum, im Event "Trigger" im unteren Teil, wo die Variable "Reset" beschrieben wird, automatisch die gleiche Wirkung zu erzielen wie wenn du den Button selber drückst, richtig? Ich würde das anders angehen, für ne "Quick-and-dirty"-Lösung musst du das "Schreiben auf die Variable Reset" ersetzen durch "Schreiben auf PropertyNode des Reset-Buttons auf die Property Value(Signaling)", dann wird programmatisch das gleiche Event ausgelöst! Gruß Achim PS: Du solltest bei deinen Posts am besten eine konkrete Frage stellen... Lokale Variable - Mannul - 04.03.2008 09:28 Wenn ich es Mit den Property Value(Singaling) probiere schreibt er mir folgende Fehlermeldung: "Fehler 1193 ist bei Eigenschaftsknoten (arg 1) in Positionsauswertung.vi aufgetreten Mögliche Ursachen: LabVIEW: Wenn für ein boolesches Bedienelement ein Schaltverhalten mit "Latch" festgelegt ist, kann sein Wert nicht mit der Eigenschaft zum Lesen oder Schreiben von Werten bestimmt oder abgefragt werden. Eigenschaftsname: Wert (signalisierend)" mfg Lokale Variable - Lucki - 04.03.2008 09:45 Ergänzung zu Achim: Das Ereignis "Wertänderung" gibt es so nicht, obwohl es sich so nennt. Richtig müßte es eigentlich heißen: "Wertänderung infolge manuellem Bedienereingriff", aber das ist natürlich zu lang. Wenn eine vom Programm verursachte Wertänderung ein Ereignis auslösen soll, dann muß man es so machen wie Achim sagt. Lokale Variable - Achim - 04.03.2008 09:57 ' schrieb:Wenn ich es Mit den Property Value(Singaling) probiere schreibt er mir folgende Fehlermeldung:Dann führe halt eine zusätzliche boolesche Dummy-Variable ein... Lokale Variable - Mannul - 04.03.2008 10:59 Funktioniert bei mir trotzdem nicht mfg Lokale Variable - ChristianS - 04.03.2008 13:08 Hab es ohne Ereignisstruktur gemacht, sollte aber deine Anforderungen erfüllen. Gruß Christian ![]() Lokale Variable - Mannul - 04.03.2008 13:19 Vielen dank für die Hilfe denn so funktionierts auch mfg Lokale Variable - Lucki - 04.03.2008 16:19 ' schrieb:Hab es ohne Ereignisstruktur gemacht, sollte aber deine Anforderungen erfüllen.Aber so wie es war geht es natürlich auch, wenn man zwei Sachen ändert: 1. Um das Rücksetzen des Reset-Schalters muß man sich natürlich mit einer lokealen Veriablen selbst kümmern, wenn es kein Latch mehr sein darf 2. Der Eigenschaftsknoten Wert-Signalisierend darf nur angesprochen werden, wenn er auf True gesetzt wird. Er löst nämlich immer ein Ereignis aus, wenn er beschrieben wird - und nicht nur bei Wertänderung. Also: Case vorsehen. ![]() Lokale Variable - Mannul - 06.03.2008 13:57 Danke für die Hilfe Jetzt hab ich aber das Problem das ich nicht weis welches ich verwenden soll ![]() |
