BC9000 über ModBus - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +---- Thema: BC9000 über ModBus (/Thread-BC9000-ueber-ModBus) |
BC9000 über ModBus - Fpunkt - 25.02.2008 15:22 Hallo zusammen, ich arbeite mit einem BC9000 der Firma Beckhoff. Ich möchte DIO-Klemmen ansprechen/lesen. Die Kommunikation läuft soweit ich kann auch WatchDog - Zeit ändern usw. Mein Problem ist, das ich weder digitale Eingänge lesen noch digitale Ausgänge schreiben kann, bzw setzen. Ich habe als versuch einfach mal ein paar Eingänge gesetzt und den Befehl abgesandt. Ich habe aber nur eine Null zurückbekommen. Das gleiche habe ich bei den digitalen Ausgängen gemacht. Die write-Funktion muss aber funktionieren, denn wenn ich das Register wieder auslesen steht mein Wert drin. Hat jemand von euch Erfahrung damit. Muss ich evtl. noch etwas mit dem BC9000 machen? BC9000 über ModBus - Achimedes - 27.02.2008 09:41 es könnte sein das du sie noch in einen anderen Modus schalten musst. Bei Phönix gibts sowas. Vom Einrichtungsmod in den ArbeitsModus. Die heißen zwar anders, ich weiß aber momentan nicht wie. Grüße Achimedes BC9000 über ModBus - Fpunkt - 28.02.2008 09:53 Meinst du vielleicht uber denn Beckhoff Systemmanger vom Config- in den Run-Mode? Habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch nicht. Das komische ist ja das ich alles lesen und schreiben kann ausser meine angeschlossenen Klemmen. BC9000 über ModBus - Achimedes - 28.02.2008 15:16 ' schrieb:Meinst du vielleicht uber denn Beckhoff Systemmanger vom Config- in den Run-Mode? Habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch nicht. Genau das meinte ich. hääämm.... Zeigt er irgendwelche Fehler an. Was zeigen den die LEDs? Stimmt dein Mapping der Busklemmen? Da das ja nicht nur ein normaler Buskoppler ist sondern ein Controller, mußt du da im Controller noch ein Programm schreiben und die Klemmen auf ektra variablen legen auf die du dann zugreifen kannst? Vielleicht kannst du bei nem Controller gar nicht direkt auf die EAs zugreifen? Grüße Achimedes BC9000 über ModBus - Fpunkt - 28.02.2008 16:53 So etwas habe ich mir auch schon gedacht. Kenne mich aber mit Beckhoff/ TwinCat nicht aus. Habe mir jetzt von einem Kollegen einen BK9000 besorgt, damit funktioniert es ohne Probleme. Werd den einsetzen, ist auch 14€ günstiger Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe BC9000 über ModBus - Achimedes - 28.02.2008 17:03 ' schrieb:So etwas habe ich mir auch schon gedacht. Kenne mich aber mit Beckhoff/ TwinCat nicht aus. Habe mir jetzt von einem Kollegen einen BK9000 besorgt, damit funktioniert es ohne Probleme. Werd den einsetzen, ist auch 14€ günstiger gern geschehen BC9000 über ModBus - siham - 11.01.2009 17:00 ' schrieb:So etwas habe ich mir auch schon gedacht. Kenne mich aber mit Beckhoff/ TwinCat nicht aus. Habe mir jetzt von einem Kollegen einen BK9000 besorgt, damit funktioniert es ohne Probleme. Werd den einsetzen, ist auch 14€ günstigerhallo, wie hat das bei funktioniert, mit twincat oder nur mit modbus. ich habe auch BK 9000 und KL1408 und KL2408. |
