XY-Graphen [LabVIEW 2009]
07.07.2010, 13:02
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Komme also nicht drum rum wegSmile)
Muss einen dynamischen Array initialisieren.
Ich danke für die Hilfe
lg honey
07.07.2010, 13:07
Hallo honey,
"Muss einen dynamischen Array initialisieren."
Kannst auch ein Array mit fester Größe verwenden...
07.07.2010, 13:11
Honeygirl24 Offline
die Arraygröße ist aber bei mir abhängig davon, welche Zeitparameter ich einstelle...
Wenn die Arraygröße die fest vorgegebenen Größe überschreitet, kommt doch bestimmt die Fehlermeldung, dass Speicher voll ist?
Oder lieg da völlig falsch in meiner Vorstellung?
07.07.2010, 13:18
Hallo honey,
LabVIEW kennt an sich keine Arrays mit fester Größe - du musst selbst dafür sorgen! Z.B. indem du nur eine bestimmte Anzahl Werte in deinem Array zwischenspeicherst und ältere dann wieder überschreibst. Oder beim Anhängen eines Wertes den ersten Wert entfernst (ist aber weniger effizient)...
07.07.2010, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 18:50 von jg.)
Offtopic2
@honey:
Profil_ergaenzen, wenn du LV2009 hast.
Rulez, eine Tastatur hat eine Shift Taste.
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
  Hilfe mit LabVIEW Graphen BonJovi 3 4.748 15.05.2009 17:59
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.516 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
