Liste bei Programmstart ausgrauen
12.07.2010, 10:45
Scarto Offline
Ich habe ein Programm, dass mit einem Button gestartet wird.
Unter anderem werden vorher Daten in eine Liste (2 Spalten) eingetragen. Ist es möglich die auszugrauen sobald das Programm gestartet wird? Sonst kann man da was zur Laufzeit ändern, was eigentlich nciht gewollt ist.
Gleiches gilt für ein Zahlenfeld.
12.07.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 10:50 von GerdW.)
Hallo Scarto,
jedes Eingabeelement kennt die Eigenschaft "Disabled" - die kannst du benutzen. Oder die Liste per Rechts-klick generell als "Disabled & Gray Out" konfigurieren...
"...werden vorher Daten ... eingetragen. Sonst kann man da was zur Laufzeit ändern, was eigentlich nciht gewollt ist."
Je öfter ich das lese, desto mehr Fragen tauchen auf.
Du gibst Werte ein, während das VI noch nicht läuft? Macht man sowas nicht mit einem laufenden Programm in einem Konfigurationsdialog? Und warum benutzt du dann keine Indicators (statt Controls), wenn zur Laufzeit nichts geändert werden soll?
12.07.2010, 11:47
Scarto Offline
War etwas missverständlich :-)
Ich starte das programm mit dem Pfeil. dann trage ich alle werte ein und drücke dann einen Button, der alle Routinen startet (Kommunikationsschnittstellen etc...)
Ich will das man die Werte (Zahlenwert und Tabelle) ausfüllt (Pfeil zum starten dann ausfüllen) und sobald der Start-Button gedrückt wird, die beiden Stellen nciht mehr verändert werden können.
Ich hoffe das ist jetzt klarer :-)
12.07.2010, 11:52
Hallo Scarto,
also wie schon erwähnt: als erstes nach dem Betätigen des "Start"-Knopfs per PropertyNode die entsprechenden Controls "disabled & grayed out" setzen...
12.07.2010, 12:18
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Oder über eine Ereignisstruktur, die die Wertänderung des Startknopfs detektiert und darin dann das diable & gray out...
  Button ausgrauen lerie04 6 4.414 15.03.2024 09:35
Letzter Beitrag: Kaya
  Text auf Frontpanel ausgrauen creo_123 9 5.258 21.04.2020 13:58
  Zeitabhäniger Case ab Programmstart p4tti 4 4.501 15.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: p4tti
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.794 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.848 07.07.2014 13:27
  Liste erstellen punanny85 1 4.606 22.11.2013 17:46
