Datenerfassung eines 2-Taktmotors
12.07.2010, 07:53
Junikind75 Offline
06xxx
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt vor mir liegen, in dem es um die Erfassung der Drehzahl und des Drehmoments eines 2-Takt-Benzinmotors geht.
Das Ausgangssignal des Drehzahlmessers ist mit TTL bezeichnet, das für das Drehmoment 0...+/- VDC.
Als Schnittstelle dient ein RS232-Stecker.
Ich möchte, dass mir der Rechner die Drehzahl- und die Drehmomentenkurve auf dem Display anzeigt und die Daten in eine externe Tabelle übergibt.
Wer hat für mich einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank
12.07.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 10:09 von GerdW.)
Hallo Junikind75,
"Wer hat für mich einen Lösungsvorschlag?"
Gleich eine komplette Lösung? Ist das nicht etwas viel verlangt? Bei so dürftigen Informationen?
Um zu einer Lösung zu kommen, solltest du dir überlegen, wie du die Signale in den Rechner bekommst. Wenn du wirklich die RS232-Schnittstelle benutzen willst/sollst, musst du dir ein Messgerät suchen, welches 2 Eingangskanäle bietet und per RS232 angesprochen werden kann. Wenn du das hast, kannst du wieder nachfragen, wenn das Ansprechen des Gerätes Probleme bereiten sollteSmile
12.07.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 10:49 von loipi.)
loipi Offline
2009 SP1, 8.6.1
hi,
Schau mal bei NI nach. (:
Da gibts jede menge Karten für solche Messanwendungen.
Muss es unbedingt eine RS232 Schnittstelle sein? Oder wären USB Karten eine Alternative?
Wie groß ist Vcc vom Drehmomentmesser?
MfG
12.07.2010, 11:07
Junikind75 Offline
06xxx
Ich verwende einen Zwei-Bereichssensor zur Ermittlung der Drehzal und des Drehmoments. Das Ausgangssignal beträgt 0...5 V DC.
Leider habe ich als Schnittstelle nur den RS232C, d.h. Drehmoment und Drehzahl werden über die serielle Schnittstelle bereit gestellt.
12.07.2010, 11:10
Hallo Junikind75,
hat der Sensor nun ein analoges Ausgangssignal (0...5V) oder werden die Werte per RS232 bereitgestellt?
Oder benötigst du noch ein Messgerät, welches die 0-5V-Signale misst und per RS232 bereitstellt?
Bitte genauere Informationen und/oder Formulierungen!
12.07.2010, 13:32
Junikind75 Offline
06xxx
ich habe hier ein Datenblatt des Drehmomentsensors:
Drehmomentsensor 0260DM
12.07.2010, 13:55
Hallo Junikind75,
warum nicht gleich sagen, dass der Sensor eine RS232-Schnittstelle anbietet...
Jetzt brauchst du nur nach das Programmier-Manual zum Sensor und das "Basic Serial Write and Read.vi"-Example zum Einstieg!
12.07.2010, 13:58
Junikind75 Offline
06xxx
okay, ich werde es mal versuchen.
Verarbeitet das programm beide Signale gleichzeitig?
12.07.2010, 14:03
Hallo Junikind75,
nö - warum sollte es?
Das ist nur ein mit LabVIEW mitgeliefertes Beispiel-Programm, welches zeigt, wie man mit der seriellen Schnittstelle klarkommtSmile
Die Signale musst du verarbeiten! Und dazu musst du sie erstmal in den Rechner bekommen. Und deshalb "Basic Serial..."!
12.07.2010, 14:05
' schrieb:warum nicht gleich sagen, dass der Sensor eine RS232-Schnittstelle anbietet...
Die RS232 ist aber optional.
@Junikind75: Erzähl noch mal den genauen Typ des Sensors (also Typ 4503A...???). Damit wir sichergehen, dass du wirklich einen Sensor mit RS232 hast.
  Probleme bei der Datenerfassung eines Drehzahlgebers Pr3g0 4 4.862 18.03.2020 13:18
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 7.550 24.06.2016 14:49
