' schrieb:Zu 2) Nicht das hier der falsche Eindruck entsteht: ich will hier auf keinen Fall fertige Ergebnisse. Dazu ist so ein Forum nciht da! Ich bin als Anfänger aber oft Ahnungslos wie genau das geht. Und da sind solche Tipps hilfreich! Deshalb Danke :-)
Sehr löblich.
Und als Alternative zur Hintergrundfarbe der Zeile möchte ich dir noch die Markierung der Zeile vorstellen.
Es war einmal vor langer langer Zeit... auf einem weit weit entfernten Server, in einem klitzekleinen, aber aufblühendem Forum...
...da ergab sich eine Fragestellung, da hab ich gezeigt, wie es geht. Da ich aber nicht im Forum danach suchen wollte, lad ich es einfach nochmal hoch...
ForLoop_Array_controlled.vi (Größe: 19,55 KB / Downloads: 291)
Vorteil hierbei ist, dass du die Zeile nicht wieder auf weiß umstellen musst, wenn sie nicht mehr aktuell ist. Ich denke (ohne es probiert zu haben) die Hintergrundfarbe bleibt erhalten, wenn du die nächste Zeile einfärbst.
Die Markierung ist immer nur da, wo du es willst. Änderst du deine Meinung, ändert sich die Markierung.
Gruß Onkel SeBa
