Serielle Kommunikation
19.07.2010, 18:03
Beitrag #31
Hallo Labuser,
wieso schließt du den Ausgang der "Wait"-Funktion an den Case-Selector an? Die Wait-Funktion gibt garantiert nicht einen Ausgangswert von 1, der benötigt wird, um den Sendestring zusammenzubasteln! Außerdem sieht man nicht, wie du den String zusammenbaust. Aus den 4 Bits wird im subVI ein DBL gemacht, welches dann in einen Hex-String umgewandelt wird... Vielleicht schreibst du mal, wie dein Statusbyte wirklich aussehen soll!?
Und bitte nicht immer nur Bilder anhängen - in einem VI kann man sich besser umschauen und du könntest sogar Standardwerte vorgeben...
19.07.2010, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2010 19:28 von jg.)
Beitrag #32
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Das MSB soll wieder das Startbit sein. Dann folgen vier Bits zur Kanalwahl und 3 Bits zur Übergabe einer Zykluszeit. Dieses Byte soll dann jede Sekunde gesendet werden. Ja das mit der Uhr habe ich mir auch schon gedacht. Wusste nur nicht wie.
Im Anhang habe ich nochmal das SubVI hinzugefügt.
Lv09_img2
Sonstige .vi  ByteSenden_SubVI_.vi (Größe: 21,02 KB / Downloads: 156)
19.07.2010, 20:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2010 20:05 von jg.)
Beitrag #33
Wie wäre es mal, in LabVIEW zu programmieren und nicht in C?
snip09
Vor allem, da bei deinem SubVI was Verkehrtes herauskommt...
20.07.2010, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 14:32 von Y-P.)
Beitrag #34
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
' schrieb:Wie wäre es mal, in LabVIEW zu programmieren und nicht in C?
snip09 [attachment=56751:Image03.png]
Habe das subVI jetzt so wie in dem vorherigen Beispiel gelöst. Konnte noch nicht Prüfen ob die Übertragung jetzt richtig ist. Es kann auch ein Fehler in dem Programm sein, welches die Werte entgegennimmt. Wie ich das Statusbyte in einem bestimmten Zeitintervall übertragen kann habe ich auch noch nicht herausgefunden. Denke es reicht auch völlig, wenn es durch einen Knopfdruck übertragen wird.[attachment=56770:SeriellPC1_VISA0107.vi]
Sonstige .vi  ByteSenden1_SubVI_.vi (Größe: 21,1 KB / Downloads: 206)
Lv09_img2
Sonstige .vi  SeriellPC1_VISA0107.vi (Größe: 45,35 KB / Downloads: 207)
Lv09_img2
20.07.2010, 14:32
Beitrag #35
Bitte LabVIEW-Version bei Deinen hochgeladenen VIs angeben. Rulez
' schrieb:Habe das subVI jetzt so wie in dem vorherigen Beispiel gelöst. Konnte noch nicht Prüfen ob die Übertragung jetzt richtig ist. Es kann auch ein Fehler in dem Programm sein, welches die Werte entgegennimmt. Wie ich das Statusbyte in einem bestimmten Zeitintervall übertragen kann habe ich auch noch nicht herausgefunden. Denke es reicht auch völlig, wenn es durch einen Knopfdruck übertragen wird.[attachment=56770:SeriellPC1_VISA0107.vi]
20.07.2010, 14:58
Beitrag #36
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Oh Verzeihung. Ja 2009. Es Funktioniert jetzt. Waren keine Fehler mehr im VI. Lag an dem Empfänger.
  Arduino Mega 2560 Serielle Kommunikation RX/TX 1-3 NISI 0 6.837 05.05.2014 14:56
Letzter Beitrag: NISI
  Serielle Kommunikation joachim3 4 5.207 24.01.2014 08:42
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.837 22.11.2013 10:45
  Serielle Kommunikation Labviewnoob2000 13 12.103 10.09.2013 15:10
  serielle Kommunikation mit NI-VISA Peitsche 3 6.848 02.08.2013 11:39
  Pyrometer Serielle Kommunikation squavel 4 6.772 12.01.2013 17:23
Letzter Beitrag: squavel
