"Maustaste gedrückt" o.ä. ohne Event-Struktur möglich?
20.07.2010, 20:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 20:35 von jg.)
' schrieb:Aber ob es mit Polling geht, weiß ich nicht, da ich Ereignisse wie "Maustaste gedrückt" verwende. Und das kann ich ohne weiteres nicht abfragen, denke ich.
Ja, da hast du Recht. Ich habe nicht weit genug mitgedacht.
Ein Event - MausButton gedrückt, da hätte ich unter RT auch keine Idee. Event-Structure geht nicht, und die Maus- und Tastatur-Abfrage-VIs ebenfalls nicht.
Dann halt doch die Idee: Editor unter Windows, und dann Einstellungen per TCP-IP übertragen.
P.S.: Ich hab den Thread mal nach RT verschoben...
20.07.2010, 21:00
Matze Offline
7xxxx
Danke fürs Verschieben.
An diese Lösung dachte ich auch schon. Also dass ich den Editor im Endeffekt als eigenständige Exe-Datei erstelle, die nicht auf dem RT-System läuft.
Vielleicht läuft's darauf hinaus, ja.
Danke für die Antworten.
  Dynamische Events in Realtime ohne Pollen möglich? tomy141 5 10.722 19.11.2009 10:14
