Eigenes VI Menü erstellen
23.07.2010, 13:31
QA-Force Offline
bin schon lang Mitglied aber werde erst jetzt richtig mit LabView konfrontiert. Bin übrigens so was von Anfänger:rolleyes:Hier gleich mal mein erstes Projekt mit dazugehörender Frage:
Wir Erstellen gemeinsam eine Üppige Software zur Ansteuerung einer 6-Achsen Prüfanlage.
Mein Part ist es die Oberfläche zur Bedienung der Anlage im Vorfeld zu designen. Gibt es hier ganz pauschal Grundregeln zu beachten bzw. welche Fehler würde ich typische Weise als Anfänger mache? Nun meine konkrete Frage: Ich will meinem VI ein eigenes Menü verpassen. Das habe ich sogar hinbekommen. Nun gelingt es mir ums Verrecken nicht, den Menüs diverse Untermenüs zuzuordnenGrrr So nach dem Motto: Auf „Datei“ klicken, dann klappt ein Fenster auf und ich kann dann weiter Optionen wählen. Wenn ich das Run-Time Menu öffne, finde ich solch eine Option nicht. Bis jetzt habe ich nur das Grundmenü erstellen können. Also: Datei, Bearbeiten, Ansicht usw.
Help me if you can!
QA-Force
(na ja, an der “force” arbeite ich noch)
PS: Hab übrigens versucht Beiträge zum Thema zu finden. Die Suchfunktion hat nicht so richtig auf mich angesprochen Hmm
23.07.2010, 13:38
Klick mal auf den Pfeiltasten rum...
23.07.2010, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 13:44 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das geht so. Geht auch im Editor wie SeBa es gezeigt hat, aber du wirst ganz bestimmt nicht drum herum kommen dein Menü programmatisch zu bearbeiten -> dann musst du doch die VIs benutzen.
Gruß dimitri
23.07.2010, 14:03
QA-Force Offline
Neiiiin, autsch, aua, mmff, grr... Habe alle Varianten ausprobiert. Außer einen neuen Menüpunkt einzufügen und dann den Rechtspfeil zu verwenden.
Peinlichten Dank
  Dropdown Menü schreiben und auswählen Kästle 3 6.287 15.04.2013 08:52
Letzter Beitrag: Kästle
  Dropdown Menü froschels 8 14.000 19.12.2011 11:36
Letzter Beitrag: Noobie
  Eigenes Soundsignal ausgeben mueller86 2 4.072 10.10.2008 14:52
Letzter Beitrag: TSC
  "Tank" Layout ändern bzw. eigenes Layout einfügen lampandage 2 5.705 28.11.2005 09:55
Letzter Beitrag: lampandage
