Anpassung der zu lesenen Bytes an Stringlänge eines Controllers
24.07.2010, 12:59
syntec Offline
ich möchte gerne die Daten eines Mikrocontroller seriell einlesen.
Das klappt auch bis auf eine Problem ganz gut. Und zwar sendet der Controller in dieser Form: $1;1;0;900;013.
Wobei 900 jetzt ein Messwert entsprechen würde und ich über "String durchsuchen und zerlegen" rausfiltere. Wenn dieser Wert aber nun 2 oder 4 stellig ist, muss ich die zu lesene Byteanzahl ändern, da leider auch nicht mehr das Rausfiltern klappt.
Nun meine Frage, ob es in LabView irgendeine Möglichkeit gibt dieses Problem zu beheben?
24.07.2010, 13:11
Wieso sollte das mit dem Rausfiltern nicht klappen und welche Zahl der zu lesenden Bytes meinst Du? Glas1
Lad' mal bitte Dein VI hoch.
24.07.2010, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2010 14:10 von jg.)
syntec Offline
Also wenn statt einer 900 eine 1000 kommt, zeigt er mir nicht die exakkte Zahl 1000 sondern auch mit Semikolon und weiteren Zahlen.
Erst wenn ich dann die Bytes Anzahl um eins erhöhe macht er es richtig.
Lv85_img
Sonstige .vi  Serial_.vi (Größe: 38,23 KB / Downloads: 274)
24.07.2010, 14:14
Im Falle einer variablen Zeichenlänge wird der Enwickler des µC-Programms - wenn er nicht gerade ein Laiendarsteller ist - ein Endezeichen (meist x0A =n) den Daten angehängt haben. Ist das bei Deinen Daten wirklich nicht der Fall? Und wie muß man den Punkt in den Beispieldaten verstehen? Gehört der zu den Daten und markiert das Ende, oder ist das nur das orthografisches Ende-Zeichen Deines Text-Satzes?
24.07.2010, 14:21
syntec Offline
oh sry, der Punkt ist von mir. Gehört also nicht dazu.
Also irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Zur Zeit nutze ich damit LogView, das mit diesen Format der seriellen Übertragung irgendwie zurecht kommt. Ich wollte nun etwas die Visualiserung mit LabView personalisieren und eventuell Daten an den Controller damit übermitteln.
Ich mein, wenn es keine einfache Lösung dafür gibt, dann muss es eben wie bisher gehen.
24.07.2010, 16:34
syntec Offline
ich habe den Fehler gefunden.
Der Zeitabstand der Abfrage mit 100 ms war zu klein gewählt. Bei 200 ms funktioniert es.
24.07.2010, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2010 16:41 von Y-P.)
Probier's mal so:
Sonstige .vi  Serial_neu.vi (Größe: 34,9 KB / Downloads: 329)
Lv85_img
Die "Disabled-Struktur kannst Du wieder entfernen. Die hab' ich nur reingebaut, damit ich Deine Hardware "simulieren" kann.
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 16.046 28.08.2019 08:10
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 8.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA Read - Stringlänge schwankt extrem BEng Thomas 9 8.632 29.08.2012 11:50
  Bytes at Port dimitri84 5 11.635 10.12.2011 11:08
Letzter Beitrag: dimitri84
  VISA liest weniger Bytes wie im Puffer beppone 2 6.037 14.11.2011 19:53
Letzter Beitrag: beppone
  Fehler bei RS232 Bytes at Port = 0 newlabviewer1 7 11.061 06.04.2011 14:15
Letzter Beitrag: newlabviewer1
