mehrere Frontpanel eines VIs öffnen
23.07.2010, 18:31
LabVIEW-Bob Offline
8.0
ich will das Frontpanel eines VIs mehrfach öffnen.
Beim ersten öffnen sollen die aktuellen Werte in einem neuen Frontpanel des VIs angezeigt werden.
Wenn ich es ein zweites mal öffne soll ein weiteres Frontpanel mit den neuen aktuellen Werte angezeigt werden.
Jetzt will ich die beiden Fenster vergleichen, also das Fenster mit den Werten vom ersten Aufruf und das Fenster mit den Werten vom zweiten Aufruf.
Bis jetzt kann ich ein neues Fenster öffnen. Beim Aktualisieren wird das alte Frontpanel aber vom neuen "überschrieben".
Giebt es eine Möglichkeit ein VI-Frontpanel mehrfach anzuzeigen, mit unterschiedlichen Werten?
23.07.2010, 19:52
Mal zur Klarstellung:
Das Frontpanel eines VI ist nicht irgendein unabhängiger Teil, sondern immer ein integraler Bestandteil eines VIs (bzw. bei reentrant VI der entsprechende VI-Instanz). Das FP gibt es pro VI auch nur einmal. Und die Darstellung der Controls im FP ist auch nicht unabhängig vom dahinterliegenden Code des BD, selbst wenn ein FP gerade nicht angezeigt wird.
Was du da skizziert, ist vielleicht machbar, aber bestimmt nicht einfach, und ob es dann so wird, wie du dir das denkst, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
23.07.2010, 20:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 20:29 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin LabVIEW-Bob!
Ich denke dein Stichwort hier ist das VI-Template! Ich habe dir mal auf die Schnelle ein einfaches Beispiel angehangen, wie man anfangen könnte. Ist nicht perfekt, aber vielleicht eine kleine Anregung.
Schöne Grüße
Falk
Achso das Beispiel ist mit LV 8.2 erstellt.
Sonstige .zip  Template.zip (Größe: 20,12 KB / Downloads: 236)
Currently: zzzZZZZZZZZ
23.07.2010, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 20:36 von GerdW.)
Hallo Bob,
wenn es dir nur um den "optischen Vergleich" geht, kannst du das Frontpanel auch als Bild speichern. Erfordert nur eine InvokeNode und eine Bilddatei-Funktion:
26.07.2010, 10:08
Frederik Berck Offline
KEINE
Natürlich kannst du auch, anstatt einen optischen Vergleich zu machen, die Werte vergleichen...
hab mal eben was zusammengebastelt mit SubVI's öffnen, Werte übergenen, Werte auslesen...
Vergleichen sollte dann denke ich ja nicht mehr das Problem sein...
Freddy
Lv09_img2
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 22,41 KB / Downloads: 309)
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 5,4 KB / Downloads: 268)
