Fehlende SubVI's
26.07.2010, 09:33
bambuss Offline
2009 SP1
Fehlende SubVI's
Hallo zusammen!!
Ich habe flogendes Problem mit dem Application Builder:
Ich habe ein Programm zur Aufnahme von 2 sich langsam ändernden Spannungen geschrieben. Eine davon wird durch entsprechende
Express-VI's im Blockdiagramm Verstärkt und gefiltert (geglättet).
Wenn ich nun mit dem Application Builder eine .exe erstelle erhalte ich auf einem PC ohne LV-Installation die Fehlermeldung das einige
SubVI's fehlen. In erster Linie sind das die verschiedenen Filter des Express-VI's Filter.
Das Erstellen der .exe ohne die option wo man die nicht genutzten instanzen polymorpher VI's ausschaltest bringt auch nichts.
Ich bin noch relativ unerfahren bei der Verwendung von LV, deshalb hoffe ich hier eine Lösung zu finden.
Vielen Dank schon im Voraus!
26.07.2010, 11:50
Fehlende SubVI's
Hallo bambuss,
hast du auf den anderen "PC ohne LV-Installation" nur die Exe kopiert oder einen "korrekten" Installer laufen lassen?
Du kannst nicht einfach eine LV-Exe auf einem anderen PC laufen lassen, die braucht nocht ihre Runtimeengine.
26.07.2010, 12:46
bambuss Offline
2009 SP1
Fehlende SubVI's
Ja, die Runtimeengine ist installiert. Das mit der .exe erstellen hat auch schon mal funktioniert als mein Programm noch einfacher war.
Wie gesagt, bezieht sich die Fehlermeldung in erster Linie auf das Express-VI "Filter"...
26.07.2010, 12:52
Fehlende SubVI's
Hallo bambuss,
dann mach doch die Verstärkung und Glättung ohne ExpressVI...
Mach mal trotzdem einen Installer für deine Exe. Evtl. brauch dein Programm noch zusätzliche DLLs, die bei der RTE nicht automatisch dabei sind!
26.07.2010, 12:59
bambuss Offline
2009 SP1
Fehlende SubVI's
Was meinst du mit "Mach mal trotzdem einen Installer für deine Exe"?? Bzw wie muss ich dazu beim Erstellen der .exe vorgehen?
Hab sowas noch nie gemacht ^_^
26.07.2010, 13:09
Fehlende SubVI's
Hallo bambuss,
erst eine EXE erstellen, danach dann einen Installer für die EXE.
Macht man alles im Projekt, im gleichen Abschnitt (bei mir unter "Build Specifications").
Und wenn man Executables erstellen will, sollte man doch sowieso immer ein Projekt benutzen...
26.07.2010, 13:14
bambuss Offline
2009 SP1
Fehlende SubVI's
Ok, vielen Dank vorerst mal, GerdW.
Ich probiere das mal aus.
27.07.2010, 13:48
bambuss Offline
2009 SP1
Fehlende SubVI's
Mit dem Erstellen eines Installers hats jetzt funktioniert.. Vielen Dank nochmal!!!
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.283 15.05.2020 18:56
  fehlende SubVIs in exe Logosh 10 18.712 07.07.2019 19:06
  fehlende dll´s ansie 4 15.169 20.09.2009 10:46
Letzter Beitrag: ansie
  fehlende SubVi bei exe-Datei Hubert 3 7.334 30.09.2008 10:27
  Applikation mit PlugIn-Schnitstelle und fehlende Sub-VI's Torsten 0 5.096 15.06.2005 14:47
Letzter Beitrag: Torsten
