COM Port nicht verfügbar nach Kompilierung
26.07.2010, 15:49
Atomos Offline
9.00
Hallo zusammen!
Ich habe ein Programm geschrieben, bei dem ich mit der seriellen Schnittstelle Sende und Empfange.
Dieses Programm möchte ich auf einem Rechner verwenden auf dem kein Labview installiert ist, sondern nur die Runtime-Engine.
Dazu kompiliere ich das Programm.
Wenn ich das Programm normal mit Lbview ausprobiere geht die serielle Schnittstelle.
Mein Problem ist jetzt , dass die serielle Schnittstelle beim kompilierten Programm nicht funktioniert. Auch auf dem Rchner mit installiertem Labview.
Gibt es da Erfahrungen woran dies liegen könnte?
Grüße, Atomos.
26.07.2010, 16:26
Ist sie vielleicht durch eine andere Anwendung blockiert, d.h. hast Du Deine Schnittstelle, z.B. mit Deinem VI in der Entwicklungsumgebung, Hyperterminal,..... geöffnet und nicht wieder geschlossen und dann erst die EXE gestartet? Unsure
26.07.2010, 16:52
Und auf dem Zielrechner brauchst du auf jeden Fall VISA-Runtime-Engine installiert:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1606/lang/en
26.07.2010, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 16:55 von Y-P.)
' schrieb:Und auf dem Zielrechner brauchst du auf jeden Fall VISA-Runtime-Engine installiert:
Wie es sich anhört, läuft die EXE auch nicht auf seinem Rechner, auf dem das VI in der Entwicklungsumgebung funktioniert (d.h. zumindest da muss er dann ja VISA installiert haben):
' schrieb:Mein Problem ist jetzt , dass die serielle Schnittstelle beim kompilierten Programm nicht funktioniert. Auch auf dem Rchner mit installiertem Labview.
26.07.2010, 19:55
' schrieb:Dieses Programm möchte ich auf einem Rechner verwenden auf dem kein Labview installiert ist, sondern nur die Runtime-Engine.
' schrieb:Wie es sich anhört, läuft die EXE auch nicht auf seinem Rechner, auf dem das VI in der Entwicklungsumgebung funktioniert (d.h. zumindest da muss er dann ja VISA installiert haben):
:fight:Und irgendwann will (oder hat) er es auf einem Rechner mit nur LV-Runtime laufen lassen. Und ohne Erstellung eines Installers gehört dann auf den Zielrechner noch die VISA-Runtime. Das habe ich ergänzend hinzugefügt.
27.07.2010, 06:20
Box Stimmt.
Wobei wir wieder beim Thema wären: "Wie stelle ich eine Frage richtig?" Pipe
' schrieb::fight:Und irgendwann will (oder hat) er es auf einem Rechner mit nur LV-Runtime laufen lassen. Und ohne Erstellung eines Installers gehört dann auf den Zielrechner noch die VISA-Runtime. Das habe ich ergänzend hinzugefügt.
27.07.2010, 09:29
Atomos Offline
9.00
Hallo Jens und Markus!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Es war tatsächlich nur die fehlende VISA Runtime Engine.
*peinlich*
Ich dachte eigentlich, dass mit der Labview-Engine alles Wichtige installiert sei.
Vielen dank nochmal!
Grüße, Atomos.
27.07.2010, 19:20
WinkWink
' schrieb:Es war tatsächlich nur die fehlende VISA Runtime Engine.
:pony:Gewonnen.Hopper
WinkWink
28.07.2010, 06:25
Guru2Big Grin
' schrieb:WinkWink
WinkWink
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.699 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.057 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.091 20.05.2012 19:07
  LabView erkennt Com Port nicht TULabbi 8 19.736 04.05.2012 07:05
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.861 29.08.2011 13:27
