Auflösung TimeStamp
27.07.2010, 09:11
Steffen17 Offline
8.0, 8.6
Auflösung TimeStamp
ich möchte Werte zusammen mit dem aktuellen Zeitstempel in eine Datei abspeichern. Allerdings haben bei kurzer Ausführungszeit (schneller 10ms) immer mehrere Werte den gleichen Zeitstempel.
Ich habe nun ein kleineres VI erstellt, das nur den aktuellen Zeitstempel mit dem Schleifenzähler in einem XY-Graphen darstellt, aber auch hier scheint der Zeitstempel nur alle 15-16 ms aktualisiert zu werden.
Kann es sein, dass dieser nur so eine geringe Auflösung hat oder mache ich einen anderen Fehler?
Danke schonmal im Voraus!
Gruß,
Steffen
Lv80_img
Sonstige .vi  TimeStamp.vi (Größe: 18,78 KB / Downloads: 266)
27.07.2010, 10:18
Steffen17 Offline
8.0, 8.6
Auflösung TimeStamp
ich hab nochmal weitergesucht und bin jetzt auf das hier gestoßen:
Auflösung Timestamp (externer Link)
Quintessenz: der Timestamp hat nur eine Auflösung von 15,625 ms, was mit meinen Messungen übereinstimmt.
ich werd jetzt probieren, die angebotenen VIs in mein Projekt miteinzubauen.
27.07.2010, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 11:06 von GerdW.)
Auflösung TimeStamp
Hallo Steffen,
noch mehr Quintessenz:
- Ab Win7 und unter Linux/Mac soll der Timestamp wieder eine bessere Auflösung haben - kann ich aber mangels passendem PC nicht überprüfen. (Timestamp greift auf OS-Funktionen zurück, die sich bei Win7 "verbessert" haben sollen und bei Linux/Mac generell einen genaueren Timer verwenden.)
- Wenn du Intervalle bis 1ms "messen" willst, kannst du TickCount stattdessen verwenden!
27.07.2010, 11:37
Steffen17 Offline
8.0, 8.6
Auflösung TimeStamp
Problem ist gelöst. mit dem VI im Anhang kann ein ms-genauer Timestamp ausgelesen werden.
Lv80_img
Sonstige .vi  Timestamp.vi (Größe: 16,88 KB / Downloads: 351)
  timestamp von SQL nach Chart Steffen595 2 4.451 03.06.2017 02:11
Letzter Beitrag: Steffen595
  Auflösung bestimmen Alex_K 27 19.424 25.02.2016 12:51
  Graph in hoher auflösung speichern theodrin 5 5.733 27.10.2014 14:12
Letzter Beitrag: theodrin
  XY-Graph X-Achse mit Timestamp sccompu 10 14.317 26.01.2009 07:40
Letzter Beitrag: sccompu
