application builder
10.05.2006, 10:17
zedi Offline
application builder
meine frage ist: wäre es möglich nach dem start der, die durch den application builder erstellte .exe datei, automatisch ablaufen zu lassen?
danke im voraus
10.05.2006, 10:27
application builder
Eigentlich muss man bei der Erstellung von EXE ein Startup-VI definieren, das sofort zu laufen anfängt.
Wenn es schon gemacht ist, uberprüfe ob dein Quellcode in einer While-Schleife gepackt ist. Was passiert, wenn du im Programmier-Modus auf den Button "Run" klickst? Läuft es nur ein Mal oder kontinuirlich?
Gruss, Eugen
10.05.2006, 10:56
zedi Offline
application builder
danke!
ich habe die while schleife vergessen
11.05.2006, 10:58
zedi Offline
application builder
danke für die schnelle Hilfe!
jetzt habe ich allerdings ein neues problem!
ich werte über visa eine rs232 schnittstelle aus, in LabVIEW selbst kein problem.
allerdings funktioniert dies nach generieren der .exe datei nicht mehr.
irgendwelche problemvorschläge?
danke im voraus
11.05.2006, 11:07
application builder
Ja, wo wird denn EXE ausgeführt, auf dem PC, wo es programmiert wurde, oder auf anderem?
Was passiert denn, kommt eine Fehlermeldung?
Bei der Installation müssen LV-Runtime und VISA-Treiber mitinstalliert werden. Dies kann man bei der Erstellung der Installationsroutine angeben.
Gruss, Eugen
12.05.2006, 11:26
zedi Offline
application builder
das programm läuft auf dem pc wo LabVIEW installiert ist.
und es erscheint keine fehlermeldung
12.05.2006, 11:41
oppossom Offline
application builder
ich glaub ich hab zu dem Thema mal irgendwo gelesen, dass es Probleme geben kann, wenn die Schnittstelle mit "COMX" anstatt "ASRLX::INSTR" angesprochen werden. Hast du schon mal probiert das zu ändern?
Lg Stefan
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.491 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 6.988 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.635 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 5.860 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 9.004 28.03.2011 13:43
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 4.667 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
