Problem mit .exe
27.07.2010, 14:52
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Problem mit .exe
ich weiß ehrlich gesagt nicht in welche Rubrik ich mein Problem eintragen soll, deshalb mach ichs mal hier...
Habe mein Programm in eine exe-Datei umgewandelt. Seither stürzt mein angeschlossenes Messgerät immer wieder mal ab. Manchmal gehts, manchmal hängts sichs auf. Als es noch nicht in .exe umgewandelt war gings einwandfrei. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Grüße, Danke,
Matze
27.07.2010, 15:05
Problem mit .exe
Lad mal Dein VI hoch.
27.07.2010, 15:33
Problem mit .exe
Hallo Matze,
"Weiß jemand woran das liegen könnte?"
Ja!
Entweder:
- an deiner Exe
- an deinem Gerät
- am heißen Wetter
Jetzt mal im Ernst: erwartest du bei diesen dürftigen Informationen wirklich fundierte Antworten? Mach wie Y-P dir aufgetragen hat!
27.07.2010, 20:32
Problem mit .exe
Ironie
' schrieb:Habe mein Programm in eine exe-Datei umgewandelt. Seither stürzt mein angeschlossenes Messgerät immer wieder mal ab. Manchmal gehts, manchmal hängts sichs auf.
Der Tisch, auf dem das Messgerät steht, ist durch die Exe auf einer Seite schwerer geworden. So ne Exe bringt ja schnell ein paar MegaByte auf die Waage. Jetzt ist der Tisch schief, und das Messgerät gerät manchmal ins Rutschen und stürzt dann ab.Wink
Ach ja, jetzt wieder im Ernst, vielleicht erzählst du neben den Rückfragen meiner Vorschreiber auch etwas über das "angeschlossene Messgerät"?!
27.07.2010, 22:37
Problem mit .exe
1. Run und Stop sind schlimm
2. Pfade können anders sein
3. Lokale Regionaleinstellungen auf dem PC
und und und...
28.07.2010, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 08:48 von Y-P.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Problem mit .exe
das Messgerät ist von der Firma Bender und hat die Bezeichnung Unimet 1100ST.
Ist es möglich, dass durch die Umwandlung das Programm an sich schneller wird und es so zu den Abstürzen kommt?
Hab das Programm mal angehängt. Ist aber relativ groß und naja, seht selbst...Smile
Sub-VI´s auch hochladen?
Grüße, Matze
Sonstige .vi  Automatisierte_STK_Messung_und_Dokumenterstellung_23.Juni.2010.vi (Größe: 7,2 MB / Downloads: 234)
Lv71_img
28.07.2010, 08:35
Problem mit .exe
Hallo Matze,
bei dem VI ist alles möglich...
Ich weiß ja nicht, was für einen Monitor du benutzt, aber das BD entspricht ca. 5 mal der Größe meines Screens. Viele "hidden wires". Was soll die While-Loop ganz links, wenn sie ganz rechts hin gehört? Wozu die Sequenzierung per Error-Cluster, wenn du doch eine Sequenzstruktur verwendest und dein Programm immer mal wieder schnöde mit einem "STOP" hart beendet wird? Auch bei LV7.1 kann man den ErrorCluster direkt mit einem Case-Selektor verbinden, man braucht nicht erst das Status-Bit "entbundeln". Wie sollen wir die Geräte-Kommunikation beurteilen, wenn die subVIs fehlen? (Bitte alles zippen oder in eine LLB speichern.) Vorher aber bitte aufräumen!
28.07.2010, 08:49
Problem mit .exe
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version Deines VIs angeben. Wink
' schrieb:Hallo,
Grüße, Matze
[attachment=57057:Automati...uni.2010.vi]
Lv71_img
