Text einfärben
29.07.2010, 08:21
jak888 Offline
Text einfärben
Moin,
ich habe folgendes Problem: um mein FP optisch ein bisschen aufzumöbeln möchte ich die Schriftfarbe der Numeric controls ändern. Nur leider habe ich momentan keine Ahnung wie das geht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
29.07.2010, 08:25
Matze Offline
7xxxx
Text einfärben
markiere den Text im Numeric Control. Über die Menüleiste kannst du Farbe, Schrifart etc. ändern:
29.07.2010, 08:33
jak888 Offline
Text einfärben
Danke, manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht...
29.07.2010, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 08:42 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Text einfärben
Übrigens: Über "Ansicht -> Werkzeugpalette" (im Englischen grob "View -> Tools Palette" o.ä.) kannst du auch Flächen einfärben. Also den Hintergrund des Fronpanels, numerische Bedien- und Anzeigeelemente etc.
Da musst du etwas herumprobieren und Vorder- bzw. Hintergrundfarbe so anpassen, bis du heraus hast, wie das funktioniert.
Selbst Schleifen und Strukturen im Blockdiagramm lassen sich so färben, habe ich kürzlich festgestellt. Wie sinnvoll das ist, sei mal dahin gestellt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es richtig eingesetzt zur Übersicht beitragen könnte. Wobei das wenn, dann bei großen Blockdiagrammen der Fall wäre, die man sowieso vermeiden sollte.
Aber das nur nebenbei, weil ich überrascht war, dass das auch funktioniert.
29.07.2010, 08:54
jak888 Offline
Text einfärben
Das hab ich ja gewusst...
Nur leider lässt sich damit nicht der Text einfärben. Und wenn man sich vorher nie groß um das Aussehen seines Front Panels kümmern musste fällt einem auch dieser übergroße Button auf dem steht "13pt Application Font" nicht mehr auf.
29.07.2010, 09:36
Text einfärben
' schrieb:Übrigens: Über "Ansicht -> Werkzeugpalette" (im Englischen grob "View -> Tools Palette" o.ä.) kannst du auch Flächen einfärben. Also den Hintergrund
Übrigens: Shift-.Rechtsklick ruft die Tool-Palette am Cursor auf. Da kann man dann schnell mal zum Pinsel wechseln und wieder zurück.
Wink
29.07.2010, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 10:35 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Text einfärben
' schrieb:Übrigens: Shift-.Rechtsklick ruft die Tool-Palette am Cursor auf. Da kann man dann schnell mal zum Pinsel wechseln und wieder zurück.
Jupp, die ganzen LabVIEW-Tricks kenne ich wie Strg + Mausrad zum Scrollen durch Case-Strukturen etc.
Doch wenn man ein Frontpanel designt und immer Farben wechselt etc. ist es praktischer, über das Menü zu gehen statt laufend diese Palette aufzurufen. Aber für kleine Änderungen ist der Shortcut natürlich das einfachste.Wink
29.07.2010, 10:39
Text einfärben
Wieso?
Einmal Shift-Rechsklick und auf den Pinsel wechseln... dann alle Farben nach gusto ändern.. Shift-Rechtsklick... auto...
PS:
ISt wohl Geschmackssache... drüber kann man ja bekanntlich nicht streitenBig Grin
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.151 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Werte einfärben UnbekanntesPferd 7 5.319 24.04.2012 15:36
Letzter Beitrag: UnbekanntesPferd
  String/Textfeld bestimmte Zeilen einfärben Ricardo1980 5 9.255 18.07.2010 09:42
  SubVI "einfärben" olmethn 2 3.334 22.11.2008 14:18
Letzter Beitrag: olmethn
  Table Control - Zellen einfärben Gucky 1 3.511 19.06.2006 11:19
Letzter Beitrag: Azmodan
