Arrays zusammenfügen
04.08.2010, 08:38
DrHoas Offline
wenn ich zwei 2D-Arrays mit "Array erstellen" in einem neuen 2D-Array zusammenfüge, stehen die Array immer untereinander. Um sie nebeneinander zu setzen transponiere ich beide, erstelle dann den Array und transponiere das Ergebnis wieder. Geht das auch schöner, also ohne dreimal transponieren zu müssen?
Dank und Gruß
Philipp
04.08.2010, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 08:48 von GerdW.)
Hallo Philipp,
wenn du die Daten nebeneinander haben willst, geht das nicht einfacher. Du willst halt einen "Sonderfall" habenSmile
04.08.2010, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 08:59 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Lv09_img2
Sonstige .vi  ArraysVerknuepfen.vi (Größe: 8,32 KB / Downloads: 1149)
Lv82_img
Sonstige .vi  ArraysVerknuepfen.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 638)
Schau dir mal die beiden Varianten an, evtl. ist ja was für dich dabei?
Ansonsten würde es helfen, wenn du hier ein Beispiel bringst.
Input A
Input B
Result
Grüße,
Torsten
04.08.2010, 09:11
DrHoas Offline
Danke TSchAC, das hab ich gesucht.
Philipp
04.08.2010, 09:24
IchSelbst Online
' schrieb:wenn ich zwei 2D-Arrays mit "Array erstellen" in einem neuen 2D-Array zusammenfüge, stehen die Array immer untereinander. Um sie nebeneinander zu setzen transponiere ich beide, erstelle dann den Array und transponiere das Ergebnis wieder. Geht das auch schöner, also ohne dreimal transponieren zu müssen?
LabVIEW ist nicht nur schlau, sondern auch intelligent. Ob die Methode mit dem Transponieren nicht doch schneller geht als die Methode von TSchAC - dafür müsste mal einer eine Laufzeitmessung machen. Hier würde ich sagen: Besser schnell als schön.
04.08.2010, 09:28
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hier würde ich sagen: Besser schnell als schön.
Aber er wollte es doch SCHÖNER Denknach
04.08.2010, 09:41
IchSelbst Online
' schrieb:Aber er wollte es doch SCHÖNER Denknach
Ja klar, schön ist schon schön. Obwohl schön auch schon wieder personenabhängig ist.
Wenn er aber wüsste wie schnell welche Methode bei einem 5000*5000-Array ist ...
04.08.2010, 13:53
' schrieb:Ja klar, schön ist schon schön. Obwohl schön auch schon wieder personenabhängig ist.
Das hat nun mal jemand eine gute Idee, und wie so oft kommen sofort die Nörgler auf den PlanMellow. Aber es läßt sich entkräften. Nach diesem Test-VI steht es (fast) 3:1 für Torsten:
04.08.2010, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 13:59 von IchSelbst.)
IchSelbst Online
' schrieb:Das hat nun mal jemand eine gute Idee, und wie so oft kommen sofort die Nörgler auf den PlanMellow. Aber es läßt sich entkräften. Nach diesem Test-VI steht es (fast) 3:1 für Torsten:
[attachment=57289:clip.png]
So einfach geht das nicht: Das Anzeige-Element muss aus der Zeitberechnung raus. Die Arraymanipulation kostet verglichen mit der Anzeige fast nix.
Und außerdem darf in beiden Fällen nur ein einziger Verzweigungsknoten sein. Im Transponier-Fall wird das Array zweimal kopiert, im anderen nur einmal.
04.08.2010, 14:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
.. und trotzdem bin ich im Mittel immer noch ca 10ms schneller!
Lv09_img2
Sonstige .vi  Speedy.vi (Größe: 14,86 KB / Downloads: 383)
Tongue
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.012 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.600 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.530 15.08.2014 10:39
  3x 8-Bit zu 24-Bit signed zusammenfügen JaDa 2 3.768 26.09.2012 15:37
  Zeit in Array zusammenfügen dexter 9 6.530 09.08.2012 12:54
Letzter Beitrag: Clyde
  Strings zusammenfügen Katsching 4 8.987 15.05.2012 18:47
