Ich würde als erstes die Express-VIs mit den normalen DAQ-VIs ersetzen.
Dann würde ich die Daten gepuffert aus meiner DAQ-Karte lesen (vgl.
hier).
Da das VI dort in 8.2 ist, ist es hier für
![Lv80_img Lv80_img](images/smilies/lvfsmilies/lv_icons/lv80_img.jpg)
Continuous_Acquire_with_MIO.vi (Größe: 22,83 KB / Downloads: 246)
Müssen die Werte von Deinem Temp.-Logger immer zeitlich passend zu Deinen DAQ-Werten sein?
Wenn ja, dann solltest Du z.B. eine kleine Samplerate bei Deinen DAQ-VIs einstellen, z.B. nur 10 Werte pro Sekunde einlesen, dann kannst Du mit Deinem Logger auch 10 Werte pro Sekunde einlesen, in einem Array speichern und mit "Build Waveform" eine Waveform erstellen und mit den Waveforms Deiner DAQ-Geräte verwurschteln.
Eine Synchronisierung bei einer schnellen Abtastrate ist mit externer Hardware nicht ganz ohne. Da solltest Du sonst ein Triggersignal erzeugen....
Wenn Du aber langsam abtastest, sollte es einigermaßen funktionieren. Am besten probierst Du es mal aus.
