LV8.6 / Zustandsänderung der LED bei betätigen eines Schalters
17.08.2010, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2010 08:07 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
wenn ein Schalter (Schalter Eigenschaft ist Latch when pressed oder Latch when released, nur dies ist möglich, da Schalter einen Signaleingang simulieren soll) gedrückt wird gibt er kurzzeitig ein True (danach wieder False). Dieses True möchte ich mittels einer LED " eingefroren" haben, bis zum nächsten betätigen des Schalters. Dann soll die LED wieder ausgehen. Beim nächsten betätigen soll die LED wieder angehen, beim nächsten betätigen wieder ausgehen usw. Dies soll alles in einer While Schleife passieren.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Peter
Lv86_img
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 5,9 KB / Downloads: 237)
17.08.2010, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010 14:17 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Wie wäre es so?
Lv09_img2
EDIT: ahhh, ich vergess immer die Version anzuhängen...entschuldigung!
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 9,26 KB / Downloads: 187)
Chuck Reid
17.08.2010, 13:35
7****
Kannst Du es auf 8.6 runter speichern?
17.08.2010, 13:36
17.08.2010, 14:16
oenk Offline
>= 7.1
Lv86_img
Sonstige .vi  Untitled_1_LV86.vi (Größe: 8,4 KB / Downloads: 168)
Chuck Reid
23.08.2010, 07:28
7****
Vielen Dank oenk und SeBa,
leider funktioniert es noch nicht ganz so wie ich es gerne hätte.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei diesem Programm gibt es folgendes Problem:
Wird der Boolean durch einen externen Taster ersetzt, kann es passieren, dass durch ein zu langes bzw. zu kurzes drücken des externen Tasters (Abhängig von Verzögerungszeit und Bediener) das Endergebnis (in diesem Fall Anzeige LED) nicht korrekt ist.
Sonstige .vi  Serial_Write_and_Read.vi (Größe: 23,62 KB / Downloads: 208)
Bei diesem Beispiel, weiß ich leider nicht wie ich die EreignisStruktur richtig in das Programm einbinden kann.
Sonstige .vi  Serial_Write_and_Read_Ereignis.vi (Größe: 26,31 KB / Downloads: 219)
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen.
Gruß Peter
23.08.2010, 07:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2010 07:50 von jg.)
7****
noch ein Zusatz, wie das Programm aussehen könnte, so aber leider nicht funktioniert
Lv86_img
Sonstige .vi  Serial_Write_and_Read_Ereignis.vi (Größe: 26,81 KB / Downloads: 235)
23.08.2010, 07:49
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Könntest du das VI auf Labview 8.5 runterspeichern? Sonst kann ich es mir mit meiner alten:schild_alt:Version nicht ansehen Cry
23.08.2010, 08:21
7****
Hier die auf LV8.5 runterpespeierten VI's
Lv85_img
Sonstige .vi  Serial_Write_and_Read_Ereignis_LV85.vi (Größe: 35,29 KB / Downloads: 233)
Sonstige .vi  Global_1.vi (Größe: 4,13 KB / Downloads: 213)
Lv85_img
Sonstige .vi  Serial_Write_and_Read_LV85.vi (Größe: 30,26 KB / Downloads: 209)
24.08.2010, 14:13
7****
Hat vielleicht noch irgend jemand eine Idee?
  Button mehrfach betätigen Orga 12 11.330 05.09.2012 06:33
  Farbe eines Schalters über Propertynode ändern? Alpenpower 5 7.586 28.06.2011 15:48
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters member 12 11.171 30.08.2010 09:10
Letzter Beitrag: A.Berndsen
