Case Struktur
19.08.2010, 08:52
Burning_Man Offline
Case Struktur
ich möchte eine Case Struktur erstellen und zwar so:
Wenn ein Wert X zwischen 5 und 10 liegt: multipliziert 0,15 zu einem anderen Wert Y
Wenn Wert X zwischen 10 und 30: multiplizierte 0,10 zu Wert Y
Wenn Wert X zwischen 30 und 60: multipliziert 0,5 zu einem Wert Y
Wenn Wert >60: multipliziert 0,25 zu Wert Y
wie kann ich das möglichst einfach mit LV 2009 realisieren?
19.08.2010, 09:08
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Case Struktur
Hi Burning_Man,
du kannst in einer Case-Struktur auch Intervalle angeben...z.B. Case 1: 0..4; Case 2: 5..10; etc.
So müsste es gehen.
Gruß, Kai
19.08.2010, 09:18
Burning_Man Offline
Case Struktur
Hallo Kai,
meine Problem ist dass ich gar nicht weiss wie ich eine Case Struktur in LV umsetzen kann!
ich komme aus dem Bereich der klassischen Programmiersprachen (c++). Ich weiss zwar immer wie ich etwas in herkömmlichen Sprachen realisieren würde aber weiss nicht wie das in LV geht.
19.08.2010, 09:22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Case Struktur
Schon mal auf die Idee gekommen in der Hilfe zu schauen?
19.08.2010, 09:25
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Case Struktur
' schrieb:Hallo Kai,
Ich kenne eigentlich keinen C++ Programmierer, der gerne große Switch-Case Strukturen programmiert. Da definiert man sich schnell eine abstrakte Klassenschnittstelle und lässt die Appliktiaon entscheiden. Das kannst du auch in LV machen.
19.08.2010, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 09:41 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Case Struktur
' schrieb:Da definiert man sich schnell eine abstrakte Klassenschnittstelle und lässt die Appliktiaon entscheiden. Das kannst du auch in LV machen.
Trotzdem ist's möglicher Weise nicht schlecht, wenn man mit LV arbeitet und weiß, was ne Case-Strktur ist...
Das ist sie:
An das Fragezeichen kannst du einen numerischen oder boolschen Wert dran hängen und je nachdem welcher Wert anliegt, wird der entsprechende Case ausgewählt.
19.08.2010, 10:28
Burning_Man Offline
Case Struktur
Danke!
jetzt muss ich nur noch meine 4 Fallunterscheidungen da reinbringen.
Die Beschreibung in der Hilfedatei versteh ich nicht ganz und mein labviewbuch war GeldverschwendungSmile
Ich hoffe ich schaffe es doch noch anhand er Hilfe bevor mein Chef wütend wird.
19.08.2010, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 12:36 von Burning_Man.)
Burning_Man Offline
Case Struktur
[quote name='kaiman' post='104828' date='19.08.2010 , 10:08:47']Hi Burning_Man,
So müsste es gehen.
Danke,
ich habe jetzt die Case Struktur hinbekommen. Leider habe ich noch ein Problem mit den 4 Möglichkeiten
1. Bereich: t<10 (..10)
2. Bereich 10<t<=30
3. Bereich 30<t<=60
4. Bereich >60 (60..)
der 1. und 4. Bereich sind ja kein Problem aber wie vermeide ich eine Bereichsüberschneidung von Bereich 2 und 3? Ich kann ja durch die 2 Punkte (..) immer nur Bereiche einschließlich der Randbedingungen definieren (also größer oder kleiner gleich).
Wenn ich z.B. den bereich 2 zwischen 11 und 30 definiere fehlen ja Zahlenwerte zwischen 10 und 11
19.08.2010, 12:43
Case Struktur
Die Fallunterscheidung mittels Casesstruktur funktioniert doch nur mit Integern. Bevor man also überhaupt diesen Vorschlag macht, muß doch erst mal gesagt worden sein, daß es sich um solche handelt. Das war es bisher nicht, und aus den genannten Grenzen bei den Fallunterscheidungen lese ich eher heraus, dass es floating Zahlen sind.
19.08.2010, 12:59
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Case Struktur
OK, mein Fehler... War einfach von Int ausgegangen...Unsure
So sollte es denk ich gehen:
Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung, aber man kann damit arbeiten.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.577 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.214 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 6.024 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.641 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.523 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.750 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
