Dialogfeld mit Grafik
26.03.2006, 17:16
gregorX Offline
kann ich einem Dialogfeld mit einer Schaltfläche ein .jpg Bild anhängen?
So das im Dialaog die Meldung kommt die man mit O.K. bestätigen kann, zusatzlich aber noch im gleichem Dialogfenster ein Bild dargestellt wird.
Vielen Dank!
Gregorx
27.03.2006, 08:07
Baue dir doch mal selber ein Dialogfenster an den du den Text und das Bild übergibst. Zur Hilfe nimm dir ein Template (design Pattern) von LV namens Dialog Base Package.
Gruss
15.05.2006, 20:14
gregorX Offline
Hallo Eugen,
sorry das ich mich so spät melde.
Habe die Sache mit dem jpg im Dialog hinbekommen.
Ich habe es einfach im Photoshop geöffnet, STRG-C, und STRG-V auf das Frontpanel meines "dialog.vi" gelegt.
Beim aufrufen des Dialoges wird es auch problemlos dargestellt.
Und Achtung jetzt kommts! -ich habe es sogar mit zwei Schalltflächen
hinbekommen (siehe Attachment) Smile
Ob es korrekt ist weiß ich nicht, es funktioniert aber.
Vielen Dank!
Gregorx
15.05.2006, 20:43
Ja, ist doch OK. Du kannst noch in des Properties vom VI ein dialogähnliches Aussehen zuweisen. Aber das weisst du bestimmt schon.
Gruss, Eugen
15.05.2006, 21:30
Kvasir Offline
10
Hat zwar nichts mehr mit deinem Problem zu tun, aber deine Schleife lässt sich so etwas einfacher auch realisieren.Smile
16.05.2006, 00:38
So wie Kvasir gezeigt hat macht auch NI. Nur da fehlt noch eine Wartezeit, sonst sind die PC-Ressourcen sofort gefressen.
Gruss, Eugen
16.05.2006, 01:23
Kvasir Offline
10
Hups, ja klarSmile
16.05.2006, 11:03
gregorX Offline
das dialogähnliches Aussehen habe ich eingestellt.
Habt ihr die Sache mit der Wartezeit so gemeint?
(siehe .jpg)
Gruß, Gregorx
16.05.2006, 13:40
A.Berndsen Offline
724xx
So ist es sicher gemeint gewesen!
Andreas
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 3.920 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.952 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Dialogfeld soll zur Eingabe von Daten aufrufen Knarrre 4 7.183 06.03.2012 12:17
Letzter Beitrag: Knarrre
  Code auch während Dialogfeld ausführen ?!? meisterboedi 2 4.308 11.12.2010 22:30
Letzter Beitrag: macmarvin
  Dialogfeld nach x Sekunden schließen olmethn 14 13.959 23.12.2009 08:26
Letzter Beitrag: RoLe
  Hilfestellung bei Dialogfeld mit eine Schaltfläche halle76 5 6.173 08.07.2009 09:24
