[LabView 8.5 ]Element eines Arrays modifizieren
25.08.2010, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 08:46 von jg.)
Karotte
Unregistered
Hallo Leute,
ich verzeweifel gerade an einem Array aus Clustern...
Vorgeschichte:
Ich möchte eine Text-Datei parsen. Dabei gehe ich mit einer FOR-Schleife Zeile für Zeile durch und untersuche den Zeilenanfang auf meine Schlüsselworte. Habe ich ein bestimmtes Schlüsselwort gefunden, möchte ich mein Array am aktuellen Index her nehmen, das Cluster extrahieren, im Cluster einen Eintrag manipulieren und das ganze wider im Array hinterlegen.
Bis zur Manipulation des Eintrags im Cluster klappt alles, jedoch schaffe ich es nicht, dass das Cluster wieder an der Stelle im Array gespeichert wird, an der ich es indiziert habe. Der Inhalt des Clusterelements bleibt leer.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
mfg
Christian
Lv85_img
Sonstige .vi  RAW2DeviceLib.vi (Größe: 29,74 KB / Downloads: 253)
25.08.2010, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 08:55 von jg.)
Du leerst dein Array Devicelib (wenn auch nicht zuverlässig, da keine Datenflussabhängigkeit besteht) vor deiner For-Schleife. Das Array enthält also keine Elemente, und da kann dann per "Replace-Array-Subset" auch keine Element ersetzt werden...
Offtopic: Du könntest/solltest das gesamte VI ohne lokale Variablen aufziehen!
25.08.2010, 09:32
Karotte
Unregistered
Stimmt, danke!
Da ich in diesem Schritt erst einen Eintrag erzeugen will kann ich noch nicht den selben Eintrag ersetzten, muss ihn also an das existierende Array anhängen.
Warum sollte ich keine lokale Variable Verwenden?
mfg
Christain
25.08.2010, 10:11
Hallo Christian,
"Warum sollte ich keine lokale Variable Verwenden?"
Lies dir mal diesen, ebenfalls aktuellen Thread durch...
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.793 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.394 05.10.2018 14:17
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.378 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.113 04.05.2017 10:37
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.614 27.11.2016 18:17
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.629 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
