Datenbank erzeugen
25.08.2010, 16:06
Datenbank erzeugen
Huh
Warum wollt ihr immer gleich Geld ausgeben.... für solche Kleinigkeiten.
Ich schlage SQLite vor. Das gibts als .Net Wink und kostet nix. Außerdem braucht man keinen Server dafür, hat aber trotzdem die SQL Syntax (nicht 100%ig, aber ausreichend) um Abfragen zu Erstellen.
25.08.2010, 16:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
Datenbank erzeugen
Evtl. könnte man auch was mit dem LabVIEW Format TDMS machen?
25.08.2010, 16:17
Datenbank erzeugen
' schrieb:Ich schlage SQLite vor. Das gibts als .Net Wink und kostet nix.
MySQL kostet auch nicht. Dafür dann das Datenbank-ToolkitO
Aber SQLite ist auch eine gute Idee. Da weiß ich auch von einer DLL-Lösung. Muss man sich dann halt durch diese Anbindung (.net oder DLL) durcharbeiten.
25.08.2010, 16:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
Datenbank erzeugen
Man könnte auch eine XML Struktur verwenden!
25.08.2010, 16:38
wanze Offline
9/10
Datenbank erzeugen
ohhh,das sind sehr viele Möglichkeiten. Werde mich informieren und in mich gehen welche Variante am besten ist.
Vielen Dank für die Beratung.
Grüße Wanze
25.08.2010, 18:08
Datenbank erzeugen
Wenn es nur 500 Datensätze sind (und auch nich wesentlich mehr werden), dann kannst Du sie auch in eine Textdatei schreiben.
' schrieb:Es werden ca. 500 Datensätze angelegt. Die Daten in jedem Datensatz werden immer mittels Strings an die gleiche Stelle der jeweiligen Textdatei gespeichert. Für mich ist der Inhalt der Datei wichtig.
Beispielsweise möchte ich alle Personen mit dem Namen Müller ausspucken lassen und dann den Inhalt der Textdatei...
Ist eine Suchanfrage für 500 Datensätze sinnvoll ohne toolkit?
Vielen Dank für die anderen Antworten.
25.08.2010, 18:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
Datenbank erzeugen
Das kommt dann noch auf den Datensatz an,.. Wenn zu jeder Person ein Tagebuch hinterlegt ist, dann ist das schon wieder was Anderes!
26.08.2010, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2010 10:58 von toaran_.)
toaran_ Offline
Datenbank erzeugen
Hallo...
das ADO Toolkit zur Datenbank Anbindung gibts auch noch .. und es kostet nix ...
dazu MySQL oder zur Not auch nen Access DB File dahinter und man kann loslegen...D
T
26.08.2010, 13:05
wanze Offline
9/10
Datenbank erzeugen
Vielen Dank für alle Antworten,
habe das Gefühl, das sich bei einer Datenbank Aufwand und Nutzen nicht decken. Da sich der Name der Textdatei aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, ist das ja quasi schon eine Suchmöglichkeit (nach Namen sortieren...). Werde mir das nochmal zerdenken.
Grüße Wanze
