Vektoren im Polarplot darstellen
28.08.2010, 08:59
' schrieb:Die einzelnen Vektoren müssen unbedingt verschiedene Farben haben, damit man diese voneindander unterscheiden kann.
Das geht vielleicht nur mit dem "2D Kompassplot". Möglicherweise ist diese Darstellung für Dein Problem sogar perfekt, so daß die bisherigen Bemühungen - auch die von mir - eine Sackgasse waren Mellow
28.08.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2010 09:31 von jg.)
@Lucki: Nette Idee, den Kompass-Plot gibt es aber erst seitLv09_img2, magic81 hat "nur"lv86
EDIT:
Unterschiedliche Plotfarben gehen auch mit dem PolarPlot, man muss ein wenig mehr Aufwand betreiben:
Lv86_img
Sonstige .vi  Hauptprogramm.vi (Größe: 11,44 KB / Downloads: 191)
28.08.2010, 12:52
magic81 Offline
9.0.1
' schrieb:Das geht vielleicht nur mit dem "2D Kompassplot". Möglicherweise ist diese Darstellung für Dein Problem sogar perfekt, so daß die bisherigen Bemühungen - auch die von mir - eine Sackgasse waren Mellow
[attachment=57920:clip3.png]
Deine Bemühungen waren nicht umsonst. Ausgehend von deinem ersten Beispiel bin ich ja erst vorangekommen. Dass es seit LabVIEW 2009 "2D Kompassplot" gibt weiss ich auch. Kann leider diese auf meinem Rechner mit meiner Version 8.6 nicht benutzen.
28.08.2010, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2010 17:14 von Y-P.)
magic81 Offline
9.0.1
' schrieb:@Lucki: Nette Idee, den Kompass-Plot gibt es aber erst seitLv09_img2, magic81 hat "nur"lv86
EDIT:
Lv86_img[attachment=57921:Hauptprogramm.vi]
Hallo Jens!
Du hast mir schon sehr geholfen und vielen Dank dafür! Funktioniert perfekt! Ohne deine Hilfe wäre ich nicht an diese Lösung gekommen. Noch etwas zur Verfeinerung: unteschiedliche Farben besitzen die Vektoren bereits. Wie kann ich diese noch besser hervorheben, also die Linienstärke und der Hintergrund vom Plot selbst. Die Skalierung der Achsen würde mich auch interessien. Danke.
VI's habe ich angefügt.
Walter
Lv86_img
Sonstige .vi  PolarPlot_main_3.vi (Größe: 12,54 KB / Downloads: 209)
Sonstige .vi  PolarPlot_SubVI_3.vi (Größe: 13,76 KB / Downloads: 178)
28.08.2010, 17:13
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version Deiner hochgeladenen VIs angeben. Rulez
' schrieb:Hallo Jens!
Walter
30.08.2010, 16:59
magic81 Offline
9.0.1
Möchte mich hiermit bei allen Beteiligten bedanken. Das Problem wurde gelöst. Ihr habt mir sehr weiter geholfen. Danke!
Walter
  Polarplot zeichnet nicht Dr4co 15 12.020 10.03.2011 13:09
  Chakateristik eines Lautsprechers in Polarplot darstellen irfan84 9 6.293 11.12.2009 20:58
Letzter Beitrag: unicorn
