Abfrage erstellen und Daten speichern
24.08.2010, 07:41
pad Offline
2009 SP1
834xx
Moin moin allerseits,
ich Frage zwei String-Eingaben ab. Kann ich die Eingaben abspeichern, sodass beim nächsten Durchlauf eine Art Datenbank entsteht? Ich will, wenn eine neue Eingabe anliegt, diese neu anlegen können, und wenn diese Eingabe bereits einmal getätigt wurde, diese aus einer Datenbank auswählen können?!
Wie ist das zu realisieren? Gibts da Beispiel VI`s dafür?
mfg pat
24.08.2010, 07:54
Hallo pad/pat,
leg dir dafür eine Datei an, in der du die Eingaben speicherst. Damit kannst du einen Ring bestücken. Der Benutzer kann dann trotzdem noch neue Eingaben machen oder die alten auswählen...
(Schau dir mal QuickDrop an, das dürfte teilweise die Funktionalität haben, die du suchst. Stringeingaben mit vorhandenen Einträgen vergleichen und ähnliche anzeigen...)
24.08.2010, 07:57
Datenbank... kommt jetzt drauf an, wieviele Einträge deine Datenbank so haben soll.
Irgendwann machts halt keinen Sinn mehr sich vor SQL ect. zu drücken.
Für den Anfang und kleinere Mengen an Einträgen, könntest du auch einfach eine Textdatei benutzen. Diese liest du eim Start ein und stellst die vorhandenen Einträge in geeigneter Weise dar. Das Hinzufügen erlaubst du halt nur für noch nicht vorhandene Einträge.
Beim Beenden oder auf Wunsch natürlich speichern lassen.
24.08.2010, 08:18
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke,
wo find ich das mit quick drop? Unter example finder zeigts mir nämlich nix an diesbezüglich. Ich steh leider etwas auf dem SchlauchSad
mfg
24.08.2010, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 08:21 von GerdW.)
Hallo pad,
Ctrl-SPACESmile
Oder hier: C:...LabVIEW 2009resourcedialogQuickDrop
24.08.2010, 10:01
pad Offline
2009 SP1
834xx
' schrieb:Oder hier: C:...LabVIEW 2009resourcedialogQuickDrop
Ich kann da aber nirgends den Code einsehn :/
24.08.2010, 10:34
Hallo pad,
aber eine Anregung isses trotzdem, oder?Smile
30.08.2010, 11:04
pad Offline
2009 SP1
834xx
Jo issesSmile
ich hab nun versucht die Eingabe zu speichern und mir das ganze über eine Listbox ausgeben zu lassen. Ich krieg aber in meiner Listbox immer nur einen Wert / Wort ausgegeben. Wo is denn da der Fehler?
mfg
Sonstige .vi  Listbox.vi (Größe: 12,02 KB / Downloads: 263)
Lv09_img2
30.08.2010, 11:34
Hallo pat,
wenn du statt der ersten Zeile die erste Spalte indizieren würdest, würde das VI auch funktionieren..Smile
(Ich persönlich würde noch die RaceCondition entfernen.)
30.08.2010, 11:44
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke Gerd,
sorry aber ich kapiers grad ned... ich kann doch nur die Zeilen auswählen? Hab mir die Hilfe etc. durchgesehn, aber iwie sitz ich auf der LeitungSad
Wär schön wenn du mich sozusagen mit der Nase draufdrücken könntest
mfg
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.629 02.02.2021 23:04
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.487 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen Wedgewood 2 5.496 03.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.755 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 15.662 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  XML Daten aus Ring Daten erstellen und wieder auslesen B033el 1 4.072 17.10.2012 21:10
Letzter Beitrag: unicorn
