Zeitstempel, absolute Zeit in hh:mm:ss Messen
31.08.2010, 15:16
Ideen schon, aber keine Zeit... Selber (nach-)denken?
31.08.2010, 17:26
Meinst Du so was? Ich hab' so was schon mal mit einer funktionalen globalen Variabeln gemacht:
Sonstige .vi  Time_HauptVI.vi (Größe: 10,3 KB / Downloads: 216)
Lv80_img
Sonstige .vi  Time_FunctionalGlobal.vi (Größe: 8,03 KB / Downloads: 190)
Lv80_img
Vielleicht hilft's Dir ja. Unsure
' schrieb:ich habe jetzt folgendes gebaut mit dem Beispiel von Lucki, das funktioniert soweit auch alles gut, doch jetzt ist die Anforderung dazu gekommen, die Zeit Zählung anhalten zu können und und wider weiter laufen zu lassen !
Also müsste ich ja die gespeicherte Startzeit um die Dauer der Pause korrigieren, aber genau das ist mein Problem, ich habe einiges versucht, aber es nicht wirklich hin bekommen.
Oder habt ihr eine ins gesamt bessere Lösung dafür ?
Die Anforderung ist immer noch, das Ergebnis muss in Absolut Zeit in 00:00:00 sein, und als String ausgegeben werden, die Zeit muss zu stoppen sein, und es darf nicht mit der zeit der Schleife gearbeitet werden
Lv85_img
03.09.2010, 16:54
Lucky Offline
2013, 2014
Hi, danke für dein Beispiel,
aber leider genau diese Funktion habe ich jetzt auch schon, das Problem ist, das die Zeit im Hintergrund während der Pause weiter läuft, ich müsste die zeit Zählung wirklich anhalten können und an selber stelle fortsetzen.
03.09.2010, 19:36
Achso, meinst Du so?
Sonstige .vi  Stoppuhr_mit_Pause.vi (Größe: 10,19 KB / Downloads: 213)
Lv85_img
03.09.2010, 21:34
Lucky Offline
2013, 2014
ja genau so !!Thanx
  absolute Pfadangaben hansidergute 9 8.476 24.10.2005 12:11
Letzter Beitrag: hansidergute
