Verbesserungsvorschläge für LabVIEW
28.08.2010, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2010 15:49 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich habe einige Verbesserungsvorschläge über Idea Exchange veröffentlicht. Falls euch welche davon gefallen sollen, simmt bitte dfür ab, dass diese in eine zukünftige LabVIEW-Version integriert werden. Dazu müsst ihr links auf den gelben Pfeil unter "Kudos" klicken (falls Idea Exchange für manche nicht geläufig ist).
#1 Eigenschaften von Frontpanel-Elementen zurücksetzen
#2 Bedingte Haltepunkte
#3 Integrierte Snippet-Verwaltung ohne Umweg über PNG-Dateien
31.08.2010, 20:39
Das funktioniert bei mir nicht (obwohl ich angemeldet bin).
Wie geht das eigentlich mit den "Conditional Breakpoints", die es anscheinend schon in LabVIEW gibt?
02.09.2010, 06:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2010 06:15 von Achim.)
' schrieb:Das funktioniert bei mir nicht (obwohl ich angemeldet bin).
Du musst noch "Sign in" klicken...
' schrieb:Wie geht das eigentlich mit den "Conditional Breakpoints", die es anscheinend schon in LabVIEW gibt?
Veräppelst du uns?
02.09.2010, 12:59
Matze Offline
7xxxx
Für mich sind Probes jedoch was ganz anderes als Breakpoints.
Probes zeigen mir bestimmte Werte, Breakpoints halten den Programmablauf an. Und letzteres würde ich sagen, gibt es in LabVIEW noch nicht (meinte ein NI-Mitarbeiter auch bei der Schulung).
Komisch, dass die schreiben, es würde das bereits geben.
02.09.2010, 14:04
Wieso probiert ihr die "Conditional Probes" nicht einfach mal aus?
Die machen genau was ihr wollt...klar, du musst die Probe erst platzieren, und das geht nur, wenn du das VI geöffnet/geladen hast...nen Breakpoint kannst du auch setzen und das VI dann wieder schließen...wenn du das mit ner Probe machst, ist sie weg...
02.09.2010, 15:18
HeheÄhm. Nö. Wink
' schrieb:Veräppelst du uns?
[attachment=58021:cond_break.PNG]
09.09.2010, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 17:06 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Stimmt, das funktioniert. Ist aber sehr gut versteckt und eigentlich unlogisch benannt.
Hier ist eine neue Idee: Anschlüsse tauschen setzt Anschluss-Einstellungen zurück.
Btw. das könnte man auch fast als Bug-Meldung durchgehenlassen. Nur wenn das schon immer so war, wird es wohl einen mir unerklärlichen Grund haben.
Edit: Alles, was ich melde, gibt's irgendwo schon.
Und die banalen Dinge wie neues Aussehen von irgendwas, werden laufend vorgeschlagen.
07.10.2010, 16:03
Matze Offline
7xxxx
Hier nochmal was, falls das nicht bereits dort irgendwo steht:
Advanced positionin​g of frontpanel elements
11.10.2010, 18:54
Matze Offline
7xxxx
Und ein weiterer Verbesserungsvorschlag:
"Synchronize" Project Explorer with Hard Disk Drive
(Nein, die Autofill-Ordner sind etwas anderes)
