warum ist die Globale Variable schneller?
03.09.2010, 14:38
toaran_ Offline
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem ....
ich habe in einem Vi eine While Schleife die alle 100ms einmal "schleift" ...
da werden Com Ports ausgelesen udn die Dasten Verarbeitet etc ... nun wollte ich diese Daten in eine Art Register speichern und das Register als Notifier jeweil einmal lesen und am ende wenn die Daten drinn stehen wieder schreiben.... andere Vis können sich dann aus dem "Register"-Notifier die Daten rausholne wenn benötigt ...
soweit so gut funktioniert auch ...
Aber...
wenn ich das Register so gross mache wie ich es brauche (1024 Werte) wird das ganze sehr "langsam" ...
ich habe mal ein Test VI erstellt mit dem Ablauf im richtigen VI ohne das ganze drum rum ...
ich hab dann auch mal eine Globale Variable als Test genommen und musste feststellen das die um längen schneller ist ...
ich bin leicht verwirrt ... entweder mach ich was grundlegend falsch .... oder es hat sich was bei der abarbeitung von globalen Variablen bei LV 2010 geändert ... (ich hab jetzt grad nur LV2010 zum testen)
T
Lv10
hier mal das Vi und Snippet ...
Sonstige .vi  speedtest.vi (Größe: 19,66 KB / Downloads: 244)
und die globale Variable ...
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 5,38 KB / Downloads: 223)
03.09.2010, 18:44
schrotti Offline
2009 - 2011
In LV 9 ist die globale Variable ebenfalls schneller. Aber warum auch nicht? Für so eine Aufgabe würde ich aber niemals einen Notifier oder GloVar verwenden sondern entweder eine FGV oder, wenn unbedingt erforderlich, eine Queue. Die FGV schneidet bei mir mit <1ms am besten ab.
Gruß Julius
Tipp
03.09.2010, 18:48
Hier hab' ich was interessantes auf meiner Platte gefunden:
Sonstige .zip  Benchmark_Datatransfer.zip (Größe: 133,67 KB / Downloads: 269)
Lv86_img
03.09.2010, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2010 19:07 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Aber warum Kopien erstellen und Variablen immer neu beschreiben? Verfälscht den Vergleich meines Erachtens erheblich.
Lv09_img2
Sonstige .zip  Benchmark_Datatransfer_2.zip (Größe: 154,48 KB / Downloads: 262)
Hier der Vergleich:
Alt
Mit Shiftregister und Datenfluss
Gruß Julius
Tipp
03.09.2010, 19:14
Bei mir sind das statt 590 ms dann 575 ms. Macht also nicht viel aus.
03.09.2010, 19:43
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Bei mir sind das statt 590 ms dann 575 ms. Macht also nicht viel aus.
Bei was?
Gruß Julius
Tipp
03.09.2010, 20:49
Beim Notifier.
03.09.2010, 21:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2010 21:05 von eg.)
Ich verstehe gar nicht wozu man in einer einzigen Schleife einen Notifier/eine GV braucht. Nimm doch ein Cluster oder Array.
03.09.2010, 23:10
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Beim Notifier.
Wenn ich die Referenz und den Fehlercluster nicht verzweige sondern wie im Bild verdrahte halbiert sich bei mir die Ausführungszeit. Bei der Queue ist der Effekt noch wesentlich heftiger. Das liegt aus der Ausführungsreihenfolge, die bei LV-Code leider nicht ersichtlich ist.
1. Dequeue Element wird ausgeführt. Die Queue ist leer, das Primitive wartet.
2. Enqueue Element wird aufgerufen und schiebt ein Element in die Queue.
3. Dequeue Element bricht den Wartevorgang ab, da ein Element zum Auslesen vorhanden ist.
Die Kopien rauben auch mir nur 5 ms, aber der unnötige Wartevorgang raubt 1600 ms und damit über 90 % der gemessenen Zeit.
@eg: Das soll hier hoffentlich nur ein Beispiel sein, aber siehe vi.libUtilityconfig.llb
Gruß Julius
Tipp
04.09.2010, 07:57
Das ist nur ein Bsp., das die unterschiedlichen Verfahren vergleichen soll.
' schrieb:Ich verstehe gar nicht wozu man in einer einzigen Schleife einen Notifier/eine GV braucht. Nimm doch ein Cluster oder Array.
  Globale Variablen Edi70 7 4.446 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.333 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.295 03.02.2017 14:27
  Warum ertönt ein BING Hasenfuss 3 3.285 07.07.2015 20:20
  Frage zur Compilierung, ist .EXE schneller als Start vom Frontpanel? Hasenfuss 1 2.815 30.06.2015 14:51
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 5.896 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
