Heyho!
Fuzzy ist ja sowas von genial - nun hab ich unter 8.5 meinen Thermostaten richtig schön im Griff gehabt und nach Rechner- und Labviewupdate auf 2009 sowas. Das .fs spuckt nur noch -600 bis 600 aus, auch im Testmodus
![Sad Sad](images/smilies/sad.gif)
. Habt ihr eine Idee?
Hintergrund ist eine Thermostatsteuerung -100.0 bis +100.0 %, die ihre Werte als -1000 bis +1000 übergeben bekommt. Zwischen -20 und 20 ist der "feine" Bereich, darum im Set die -200 etc. Temperaturänderung ist pro Stunde, also nicht erschrecken. Der Thermo müßte unter Vollast so was um -600 °/H und +1000 °/h machen, daher hab ich den Bereich erstmal von - bis plus 1000 definiert.
Noch ne Frage weils so schön paßt: Hat jemand von euch Tipps, wie man am schnellsten empirisch zu einem guten Set kommt? Ich kenne die Zeiten, die er braucht, um aus dem vollen heizen bzw. kühlen "umzukehren" und auch diejenigen, bis er stoppt wenn man die Leistung auf 0 setzt. Die Bereiche "etwas zu warm" sind frei aus dem bauch gewählt, weil ich mehr als 1 °C Abweichung nicht haben darf und ab 0.6 die Feinregelung kommt.
Und noch eine: Das Set programmiert sich unglaublich mies, weil nunmal ein Großteil der bereiche auf Maximum läuft. Kann ich nicht irgendwo pauschal sagen alles über 1° Abweichung ist 100% kühlen bzw. heizen und den Bereich nur bis 1° definieren? Unter 8.5 war der Controller dann mit null als Ausgabe ausgestiegen, kann allerdings auch sein, dass ich die Option übersehen hatte.
Vielen Dank
Gruß,
Dennis
LV2009
