"In String suchen" ohne Steuerzeichen?
06.09.2010, 14:30
schurzgasschweisser79 Offline
HalloWink
mit "in String suchen" kann man ja z.B. ASCII Rückgabedaten von Messgeräten in double-Zahlen umwandeln.
Jetzt habe ich hier aber einen blöden String, der am Anfang und am Ende ein Steuerzeichen enthält. Schaut so aus:
STEUERZEICHEN(x02) [] UNWICHTIGER_TEXT [] ZAHLENWERT1 [] ZAHLENWERT2STEUERZEICHEN(x03)
Zwischen dem letzten Zahlenwert und dem Endsteuerzeichen ist kein Leerzeichen mehr. Kann man das irgendwie in einem einzigen Aufwasch mit "In string suchen" hinbiegen?
Ich habe es momentan mal wieder mit Stringlänge und Teilstring usw. gemacht. Mich würde es einfach nur interessieren, ob es auch anders gehtWink
06.09.2010, 14:56
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo
Diese Funktion heisst "Match Pattern"
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37.../match_pattern/
dann kannst nach deinem Zeichen suchen und den String teilen
06.09.2010, 15:20
Bevor Du mit "Match Pattern" herumjonglierst, würde ich auf den String erst einmal die Funktion "Nicht darstellbere Zeichen (vorn und hinten) entfernen" anwenden.
06.09.2010, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2010 15:53 von schurzgasschweisser79.)
Zitat:Kann man das irgendwie in einem einzigen Aufwasch mit "In string suchen" hinbiegen?
Ich deute eure Antworten mal als ein "nein"
@lucky: das hatte ich natürlich schon probiert. Das geht aber leider nicht. Besagte Funktion entfernt wirklich nur Whitespaces. Siehe Anlage als "Beweis";)
Sonstige .vi  string_trimmen.vi (Größe: 6,63 KB / Downloads: 346)
Lv86_img
06.09.2010, 16:19
vielleicht ja so:
06.09.2010, 16:57
danke gerd, aber könntest du dieses VI mal hochladen? Ich hab versucht es exakt nachzubauen - es geht aber bei mir nicht. Die Funktion liefert zwar keine Fehlermeldung, aber am Ende hab ich nur zwei mal die 0 als Zahlenwert.
Bzw. was bedeutet denn dieses [] und das s
06.09.2010, 17:07
' schrieb:@lucky: das hatte ich natürlich schon probiert. Das geht aber leider nicht. Besagte Funktion entfernt wirklich nur Whitespaces. Siehe Anlage als "Beweis";)
Danke für den Hinweis, das habe ich nicht gewußt. Ich hatte "nicht darstellbare Zeichen entfernen" wörtlich genommen.
Aber so geht es doch, und ich denke, so ist es in deinem Sinne:
07.09.2010, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2010 08:09 von GerdW.)
Hallo schurzgasschweisser,
"Die Funktion liefert zwar keine Fehlermeldung, aber am Ende hab ich nur zwei mal die 0 als Zahlenwert. Bzw. was bedeutet denn dieses [] und das s"
Deine Original-Frage enthielt:
"STEUERZEICHEN(x02) [] UNWICHTIGER_TEXT [] ZAHLENWERT1 [] ZAHLENWERT2STEUERZEICHEN(x03)"
Also habe ich die [] aus deinem Beispiel-Text ganz oben übernommen (einfach Copy&Paste und Zahlenwerte eingesetzt). Laut deiner Aussage dort kommen die eckigen Klammern im Text vor... Wenn die dort nicht vorkommen, warum schreibst du sie dann?
Das s ist die Escape-Sequenz für ein Space/Leerzeichen und die sieht man nach einem Rechtsklick auf den String und "-code display".
Anbei das VI in LV8.5.
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 8,12 KB / Downloads: 299)
07.09.2010, 17:02
danke lucky und danke gerd!Wink
gerd - das hab ich verbockt ..ich hab mit [] leerzeichen gemeint ...sorry !!!
10.09.2010, 13:17
Dann müßte es ja jetzt so gehen: (alleTextfelder im Code-Format. Die Textanzeige muß nicht sein, da "Unwichtiger Text")
  String suchen simcum 14 6.678 29.04.2022 08:20
Letzter Beitrag: simcum
  in String suchen? kevin9r 4 4.150 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.703 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.041 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.079 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
  Formatstring für In String Suchen stephan123 3 3.922 14.04.2013 18:33
Letzter Beitrag: Holy
