in ein Array schreiben
15.09.2010, 13:10
kike Offline
ich möchte die Ergebnise aus einer while-Schleife in ein 1D array schreiben das n Eintäge hat. Das Ergebnis der Schleife ist eine Zahl und soll auf Position i in das Array geschrieben werden. Ist Position n erreicht, so soll i wieder gleich 1 gesetzt werden und alte Einträge überschreiben.
Würdet ihr mir bitte helfen?
15.09.2010, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 13:22 von GerdW.)
Hallo kike,
ReplaceArraySubset mit vorher initialisiertem Array, Index = i Q&R n
(LabVIEW zählt Indizes beginnend ab 0!)
17.09.2010, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 11:18 von kike.)
kike Offline
also es klappt noch nicht ganz:
Ich will dass das alte array erhalten bleibt und nicht neu innitialisiert wird. In das alte array soll dann ein neuer Wert geschrieben werden.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 67,08 KB / Downloads: 176)
17.09.2010, 11:47
Hallo kike,
die Stichpunkte wären hier: Dataflow, ShiftRegister und "nicht-existente Arrayelemente kann man nicht ersetzen"...
17.09.2010, 15:15
kike Offline
Ok, ich habe ein Schieberegister erstellt und das Array mit 100 Werten initialisiert.
Aber wie verbinde ich das korrekt?
Lv09_img2
17.09.2010, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 15:20 von GerdW.)
"Aber wie verbinde ich das korrekt?"
So wie in meinem Snippet... Vorher aber noch eine 0 an den Typ-Eingang des ArrayInit!
(Snippets sind Bilder, die man in ein LV-Blockdiagramm hineinziehen kann und die dann dort in "echten" Code umgewandelt werden. So wie meines in Beitrag #4...)
17.09.2010, 15:28
kike Offline
oh super! Danke für die Hilfe.
Die Snipplets sind aber echt ein rätsel für mich. Wie kann labview aus dem png rauslesen wie mein front panel aussieht und wwelche optionen das express vi hat...? :kopfrauch:
17.09.2010, 15:45
kike Offline
Gerd,
würdest du mir bitte noch erklären wie ich aus diesem array mit Hilfe einer FFT die maximale Frequenz bekomme?
Danke, Klaus
17.09.2010, 17:59
Hallo Klaus,
Snippets (ohne "L") sind PNG-Bilder. Die erlauben auch Metadaten - und da packt LabVIEW das VI rein... It's not a trick, it's a...Smile
"FFT"
Schon mal die Funktionen aus der entsprechenden Mathe-Palette ausprobiert? Und die zugehörigen Examples durchgespielt?
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.503 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.105 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.783 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.794 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.075 03.09.2016 08:25
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 5.837 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
