Diagramm mit mehreren Signalverläufen
22.09.2010, 10:48
robs Offline
Hallo!
Habe die zweifelhafte Ehre für eine Versuchsanlage eine Visualisierung und Steuerung zusammenzubasteln.
Nun ist folgendes Problem aufgetreten:
Meine Messwerte sollen in einem Diagramm dargestellt werden. Jedoch mehrere Messwerte in einem Diagramm. Das istgenerell ja auch kein Problem.
wenn ich jedoch die aktuelle Systemzeit als x-Achse angezeigt haben will dann wird bei mir nur ein Signalverlauf dargestellt.
Habe bisher nur mit dem DSC Modul gearbeitet dadurch hatte ich das Problem nie.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich übersehe?
Im Anhang ist das VI, erstellt mit LV 2010
abgespeichert in LV 8.5
Danke!
Lg
Sonstige .vi  Desorber.vi (Größe: 47,38 KB / Downloads: 213)
22.09.2010, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 12:35 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
beim VI "Signalverlauf erstellen" Weist du "Y" erst das eine Array zu und dann dem gleichen "Y" das andere. Du überschreibst es folglich, denn es handelt sich nicht um verschiedene Eingänge.
Ich würde es eher so lösen (ungetestet):
  Anhängen von mehreren Signalverläufen innerhalb einer While-Schleife (Schieberegister t.hipp 4 5.841 06.03.2014 17:52
Letzter Beitrag: t.hipp
  Diagramm mit mehreren Y-Achsen? htw10870 11 11.114 12.12.2007 17:00
Letzter Beitrag: monoceros84
  Differentiation von Signalverläufen (keine Fkt.) schaaff 2 4.308 05.09.2007 16:18
Letzter Beitrag: schaaff
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.331 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
