leere Stelle in einem String eliminieren
23.09.2010, 19:03
micheljoel2002 Offline
Ich habe leider keine passende Kategorie gefunden um mein Problem darstellen zu können.
Versuche seit heute nachmittag ein programm zu schreiben, das folgendes tun:
Alle leere Strings (" ") aus dem Input Array werden elimiert und als ergebnis ein lückenloses String
input (Array) = [ A BCD EF ] (grösse z.b: 11)
output (Array) = [ABCDEF] (grösse z.b: 6)
Pseudo code in Java:
for(int i=0; i<input.lenght; i++)
if(input[i]==" ")
counter++;
} else {
output[i-counter]=input[i].
Ich habe versucht mit der "Funktionknoten" leider unterstützt sie keine Strings als Datentyp.
Danke für Ihre Vorschläge
MJ
23.09.2010, 19:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 19:36 von eg.)
Trim Spaces VI aus der String Palette.
23.09.2010, 19:42
Peter04 Offline
2020
79xxx
"search and replace pattern" aus der String-Palette.
@ eq: "trim löscht doch nur am Anfang und/oder Ende.
Peter
23.09.2010, 20:29
Danke ihr beide für die schnelle Reaktionen.
ich habe eben falsch mein Array dargestellt. Diesmal aber richtig.
Input (Beispiel): A
BC
EF GH
2000 100 300
Output: A
BC
EF GH
2000 100 300
23.09.2010, 20:45
Leider ist es so, dass das was du unter "leer" verstehst ausser Leerzeichen (oder auch keinem) noch evtl. Zeilenende (bestehend normalerweise aus Carriage Return und Linefeed) besteht. Aber eine Lösung gibt es ganz bestimmtBig Grin
24.09.2010, 07:12
Matze Offline
7xxxx
So?
Sonstige .vi  array_del.vi (Größe: 9,25 KB / Downloads: 248)
Lv85_img
Erklärung: Ich gehe das Array rückwärts durch und entferne alle leeren Elemente.
Da du ein Array erwähnst, vermute ich, dass es keine Zeilenenden in dem Sinne gibt.
24.09.2010, 07:27
Martin Heller Offline
2011 SP1
oder So? Lv86_img
Sonstige .vi  StringTest.vi (Größe: 7,81 KB / Downloads: 214)
24.09.2010, 07:39
' schrieb:So?
Würd ich auch so machen, wenn das Array entsprechend groß ist.
Bei kleinen Arrays (das ist dann Ansichtssache) würd ich es do machen:
24.09.2010, 09:17
' schrieb:Würd ich auch so machen, wenn das Array entsprechend groß ist.
Ich nicht. Das Entfernen einzelner Elemente aus einem großen Array ist auch nicht besonders schnell. Echt schnell, auch bei großen Arrays, ist nur das Ersetzen von Elementen. Ein darauf basierendes Progrämmchen halte ich für die einzig erwähnenswerte Alternative zu Deinem Vorschlag. Wobei man noch darüber reden sollte, was hier ein "großes" Array ist. Ich würde sagen, bis zur Elementzahl 1000 ist deine Löung die beste.
Ein Schönheitsfehler aller Lösungen ist, das nicht berücksichtigt wird, daß ein "leerer" String im visuellen Sinn auch dann vorliegt, wenn er nur aus Leerzeichen besteht.
Lv86_img
Sonstige .vi  array_del.vi (Größe: 8,36 KB / Downloads: 252)
24.09.2010, 13:46
vielen Dank für Beiträge. Dadurch komme ich langsamer vorwärts.
LG
MJ
  Mit ProjektItem Stelle im Projektexplorer selektieren achim @ FZK 0 2.627 19.04.2021 06:30
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.705 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.448 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.634 28.11.2014 14:44
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.643 03.02.2014 16:16
  Fehlersuche: Ursache für leere ini gesucht dimitri84 2 3.753 04.04.2013 10:11
Letzter Beitrag: dimitri84
