unbekannten Eintrag in String-Tabelle suchen
23.08.2010, 20:02
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
' schrieb:ich habe da doch noch mal eine Frage, wollte deswegen aber keine neues Thema auf machen
wenn ich einen String habe, der lautet Test01-1.txt, und ich die zahl hinter dem Bindestrich als Double ausfiltern will, wie müsste dann der Format-String bei ''in String Suchen'' lauten
ich versuche es nun schon seit eine Stunde, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin Dry
Versuche es mal so:
Currently: zzzZZZZZZZZ
24.08.2010, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 07:43 von Lucki.)
Der Vorschlag von Falk gefällt mir sehr gut. Es funktioniert aber bei mir nicht, da ich in den Systemeinstellungen Dezimalpunkt und nicht Dezimalkomma eingestellt habe. Um das wasserdicht zu machen, müßte man im Formatstring gegebenenfalls noch %,; voranstellen.
24.08.2010, 19:23
Lucky Offline
2013, 2014
funktioniert super ! danke dir !
aber das mit dem User Treffen verstehe ich nicht so recht
29.09.2010, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 20:15 von Lucky.)
Lucky Offline
2013, 2014
' schrieb:Bezüglich RegEx...
[attachment=57657:Unbenann...09_24_11.png]
Ich finde die Lösung von Lucki allerdings geschmeidiger.
Dazu habe ich nochmal eine Frage:
du hast im Regulären Ausdruck die Suchbegriffe mit | getrennt, was ja soviel heist wie alle diese dürfen vorkommen, oder ?
denn das funktioniert bei mir nicht so ganz
genauer: ich möchte in einem String die Zeichenfolge 3ACN20 suchen lassen, wobei 3 und 20 auch jede beliebige zahl sein kann ! Das funktioniert auch, aber zusätzlich soll auch nun eine allein stehende zahl gesucht werden, z.b. nur 20, und das klappt mit | als Trennung nicht ?
was mache ich Falsch ?
Lv85_img
VI siehe unten !
29.09.2010, 20:01
Hallo Lucky,
wenn du in deinem VI auch noch ein paar Default-Werte abgespeichert hättest, könnten wir auch schauen, was du so vorhast...
29.09.2010, 20:14
Lucky Offline
2013, 2014
oh, sorry ! hier nochmal richtig !
Lv85_img
Sonstige .vi  Ausdruck_suchen.vi (Größe: 10,62 KB / Downloads: 173)
30.09.2010, 11:27
' schrieb:zusätzlich soll auch nun eine allein stehende zahl gesucht werden, z.b. nur 20, und das klappt mit | als Trennung nicht ?
' schrieb:Die Funktion "Muster suchen" hat weniger Optionen als die Funktion Regulären Ausdruck suchen, ist aber bedeutend schneller. So unterstützt die Funktion "Muster suchen" beispielsweise keine Klammern oder vertikale Striche (|).
' schrieb:was mache ich Falsch ?
Falsches VI?
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.081 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 6.696 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 13.094 19.03.2013 11:24
  Mehrere Textdateien mittels "String suchen und ersetzen" verändern lv_user 2 6.046 16.02.2012 14:03
Letzter Beitrag: lv_user
  String in Excel-Tabelle als 5 9.124 15.06.2011 12:02
  String-Tabelle "Sauber", d.h. in Spalten, drucken Kasi 2 4.955 18.02.2011 13:00
Letzter Beitrag: Kasi
