Format String für Fließkommazahlen
02.10.2010, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2010 07:43 von jg.)
mige0311 Offline
habe ein Problem mit der Funktion Muster suchen.
Ich habe folgenden verschiedene Fließkommazahlen als String vorliegen:
.15 21 .5 21 ;
12.56 21 2 18 ;
2 22 54 22 ;
Diese Zahlen sollen dann als Zahlen in einem Array stehen. Mein Regulärer Ausdruck ist irgendwie nicht richtig. Es klappt bei allen Zahlen außer bei 12.56 wird nur .56 ins Array eingetragen. Hat jemand einen Tipp wie das funktioniert? Mit "In String suchen" hab ich es schon probiert will auch nicht so recht funktionieren :angry2:
Lv10
Sonstige .vi  Test_2.vi (Größe: 9,72 KB / Downloads: 235)
02.10.2010, 17:24
Matze Offline
7xxxx
es wäre schon, wenn du oben noch die Version angeben würdest. Ich kann dein LV2010-VI grad nicht öffnen.
Mehr Hilfe erhältst du übrigens, wenn du das VI für eine ältere Version speicherst oder wenigstens einen Screenshot anhängen würdest.
Noch haben hier die wenigsten LV 2010 installiert.
02.10.2010, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2010 18:13 von mige0311.)
mige0311 Offline
Danke für den Tipp. Ich hoffe das hilft etwas weiter.
hier noch das VI für LV Version 8.6
Sonstige .vi  Test_2_ab_LV8.6.vi (Größe: 6,77 KB / Downloads: 222)
02.10.2010, 18:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2010 18:48 von Lucki.)
Oder so, wenns den Anforderungen besser entspricht:
02.10.2010, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2010 18:40 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Jo, da gibt's - wie immer, zig verschiedene Lösungen.
Eine, die vom Ansatz ähnlich ist wie die von mige0311, nur ohne regulären Ausdrücke:
Sonstige .vi  strsplit.vi (Größe: 10,41 KB / Downloads: 246)
Lv85_img
Edit: Huch, wie kann denn da ein Semikolon im Ausgabe-Array sein. *grübel*
Edit 2: Ah, boolsches Flag vergessen.
02.10.2010, 20:02
mige0311 Offline
Super klappt wunderbar. Vielen Dank an euch beide das hilft mir erstmal weiter aber es kommen bestimmt noch genügend Fragen ;-). Die Funktion "String nach Token" durchsuchen ist ja ne feine Sache ich glaube die werde ich noch öfters gebrauchen können.
Grüße mige
  STDF-Format lambda89 11 11.642 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
  Format Strings physiker13 20 31.642 05.08.2010 10:12
