Prüfen
05.10.2010, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 15:54 von GerdW.)
Beitrag #21
Prüfen
Hallo MJ,
eine "Installation" erzeugt einen kompletten Verzeichnisbaum mit mehreren Unterordnern und einer Setup.exe im Hauptverzeichnis...
Ein Executable kann man mit deinen VIs nicht erstellen, da du nicht das richtige subVI mitgegeben hast... (Ein besseres Namensschema, anhand dessen man das MainVI gleich erkennt, würde ich auch begrüßen. Und das zugehörige Projekt hättest du auch hochladen können. Und alles dann gleich in ein ZIP-File...)
05.10.2010, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 16:15 von jg.)
Beitrag #22
micheljoel2002 Offline
Prüfen
anhand sind die entsprechenden Files gezippt.
LG
MJ
Lv86_img
Sonstige .zip  Projekt.zip (Größe: 41,34 KB / Downloads: 186)
05.10.2010, 16:09
Beitrag #23
Prüfen
Wie GerdW schon sagt/andeutet:
Eine Exe, die du auf deinem Zielrechner ausführen kannst (vorausgesetzt es sind die nötigen Treiber und Runtime-Engines installiert) erzeugst du schon mit "Build-Spezifikationen->Neu->Applikation".
Natürlich solltest du auch in dem Dialog (oder im Kontext-Menü der Exe) irgendwann auf "Erstellen" klicken.
Im einfachsten Fall kopierst du dann die Exe.
Oder zieh dir das mal rein:
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-972
05.10.2010, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 16:14 von GerdW.)
Beitrag #24
Prüfen
Hallo MJ,
ich konnte sowohl eine EXe als auch einen Installer erzeugen. Genau so wie vorher schon beschrieben...
Anbei die von mir bearbeitete Projekt-Datei.
Sonstige .zip  Projekt.zip (Größe: 2,26 KB / Downloads: 227)
05.10.2010, 16:15
Beitrag #25
Prüfen
@ Jens:
ich habe auf dem Ziel Rechner nur die Runtime Engine 8.6 installiert. Dies entspricht meiner LV version.
Was für Treiber brauche ich noch? bzw. muss ich noch installieren?
LG
MJ
05.10.2010, 16:17
Beitrag #26
Prüfen
Hallo MJ,
mach einen Installer, dann brauchst du keine weiteren extra Treiber installierenSmile
P.S.: Du benutzt VISA-Befehle in deinem HauptVI - also würde ich den VISA-Treiber mit dazupacken... Ist doch nicht so schwierig bei dem kleinen Programm...
