Controls/Indicators mit Grafik versehen
05.10.2010, 19:04
jak888 Offline
ich frage mich seit längerem, ob es möglich ist spezielle Grafiken in Controls/Indicators einzügen um Ihnen ein individuelleres Aussehen zu verpassen. Wenn ja, wie geht das?
Ist es dann auch möglich das Ganze in einzelteilen zu tauschen und so zum beispiel Schiebereglern ein spezielleres aussehen zu geben.
Bin wie immer für jede Hilfe dankbar
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
05.10.2010, 19:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 20:11 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
natürlich geht das:
Schieberegler aufs Frontpanel ziehen, Rechtsklick: Fortgeschritten -> Element anpassen ... (bzw. Advanced -> Customize ...).
Per Strg + M wechselst du dann in den Editirer-Modus.
Da kannst du dir das Design anpassen und das neue Element als *.ctl-Datei abspeichern und zukünftig leicht wieder verwenden.
Edit: Hier gibt es ein Video, das exakt das Beispiel mit dem Schieberegler zeigt.Smile
06.10.2010, 07:39
auch direkt bei NI: http://decibel.ni.com/content/groups/ui/blog
(Creating Quality UIs with NI LabVIEW - NIWeek & Developer Days 2010 Presentation, erstes Filmchen zum Theme "Adding Decals to Buttons")
  komplexe Indicators - rechenzeit gottfried 4 3.968 19.05.2011 08:38
Letzter Beitrag: gottfried
  Controls herunterladen Ragdar 1 3.288 17.04.2009 12:07
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Controls grafisch anpassen sniff 2 4.760 18.07.2008 15:43
Letzter Beitrag: Kazhal
  Ändern der Farbe eines Indicators Citlab 4 5.729 15.04.2008 13:46
Letzter Beitrag: Citlab
