Werte mit Strings verknüpfen
06.10.2010, 10:19
stromflo Offline
ich lese Daten z.B. über Modbus ein und möchte nun, wenn z.B. Input 1 einen Wert von 0 zeigt einen String Aus anzeigen, wenn der Wert 1 zeigt einen String An anzeigen.
Die Bezeichnungen sind nicht bei jedem Datenpunkt gleich. Wie ist es am einfachsten möglich, jedem Datenpunkt mehrere Strings zu hinterlegen aus denen dann je nach Wert ein String ausgewählt und angezeigt wird.
So richtig habe ich da noch keine Idee wie ich das realisieren könnte.
Ich hab mal an eine Case Struktur gedacht bei der in jedem Case, eine weitere Case Struktur mit den jeweiligen Strings enthalten ist.
Sprich mit jedem Datenpunkt wird erstmal der jeweilige Case ausgewählt und anhand des Wertes des eingelesenen Datenpunktes dann der jeweilige String ausgewählt.
Gibt es da noch andere Lösungen oder bin ich da auf dem richtigen Dampfer?!
Gruß Flo
06.10.2010, 10:24
Matze Offline
7xxxx
ich würde das VI "Auswählen" aus der Palette "Vergleich" nutzen:
06.10.2010, 11:01
stromflo Offline
Danke schon mal für den Ansatz.
Allerdings habe ich ja oft auch mehrere Auswahlelemente z.B. bei 0 läuft, bei 1 geht nicht, bei 2 läuft langsam, bei 3 läuft schnell...
Sollte ja nur mal ein Beispiel seinSmile
Können also auch deutlich mehr wie 2 auswahlkriterien sein.... deshalb habe ich mal an die Möglichkeit über die Case struktur nachgedacht.... hab mich aber vielleicht auch nicht so gut ausgedrückt!
Gruß Flo
06.10.2010, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2010 11:23 von jg.)
Ist deine Rückmeldung "ganzzahlig", also wirklich 0, 1, 2,...
Dann könntest du per Index-Array ein Element aus einem Array of Strings auswählen.
06.10.2010, 12:07
man könnte auch mit (typdefinierten) Enums oder Rings arbeiten...
06.10.2010, 12:39
stromflo Offline
So hab mal nochmal über alles nachgedacht.
Die Anforderungen sind mal grob so:
1. verschiedene Zahlenwerte können es sein
2. Mal nur Stringausgabe
3. Mal eine Umrechnung auf Grundlage des Wertes
---> Im moment denke ich ist die Case_Variante da sogar durch aus sinnvoll.
Hab nun mal ein Beispiel angehängt, bei dem eine For Schleife immer ein Element eines Arrays auswählt.
Anhand der Zählschleife (Element) wird eine Case Struktur angesteuert. Bei z.B. 40 werten hätte ich quasi dann die Cases von 0 - 40.
In diesen Cases kann dann nochmal ein Case-Struktur integriert werden, welche z.B. je nach Wertigkeit einen String anzeigt.
Oder die innere Case Struktur kann bei Werten die nur umgerechnet werden, dann weggelassen werden.
Aber vielleicht gibt es da ja noch weit aus schönere Lösungen.
Gruß Flo
06.10.2010, 13:27
Martin Heller Offline
2011 SP1
mit einer While kannst es jederzeit beenden....
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.548 13.06.2021 17:09
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.656 13.07.2017 11:43
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.260 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.447 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  2 VIs verknüpfen redhand 9 7.371 02.12.2013 10:09
  Problem beim Verknüpfen von Hexadezimalstrings Peter04 4 4.868 31.10.2012 15:28
Letzter Beitrag: Peter04
